отрицательные единички при переходе с 6 на 7
Сообщение lelik1625 Вт Янв 24, 2012 22:08
Доброй ночи, была набрана смета в 6 версии. сейчас перешли на 7. импортировала смету в 7 версию, нажимаю на строке "поиск по обоснованию" - в панели цен/единичные получаются отрицательные результаты. причем если отрыть например зпм судя по формуле должно быть положительное значение. как правильно пересчитать смету?
lelik1625
Re: отрицательные единички при переходе с 6 на 7
Сообщение Kir Ср Янв 25, 2012 20:16
Прикрепите срины с изображением параметров объекта, сметной строки с отрицательными единичными и панели цен. Иначе сложно как-то вам помочь.
Сообщение lelik1625 Ср Янв 25, 2012 22:23
первая строка это как было набрано в 6 версии. 2 строка скопирована с первой и выбрано найти по обоснованию, справа видны отрицательные значения в единичках. если создать новую строку с тем же обоснованием , нажать найти по обоснованию и ввести объем - все будет нормально. но перебивать заново както не хочется...
и вот формула
lelik1625
Сообщение Fray Чт Янв 26, 2012 8:39
Доброе утро!
Пришлите, пожалуйста, объект по которому у Вас так пересчитываются единичные.
Сообщение Fray Пт Янв 27, 2012 9:44
Доброе утро!
Спасибо, что прислали объект.
В результате могу сказать следующее:
1) Значения единичных рассчитаны правильно. Отрицательные они ввиду того, что в способе расчета указана компенсация стоимости, а ресурсы сметной строки были все удалены. Соответственно стоимости сметной строки были скомпенсированы.
2) Также в параметрах Вашего объекта указано, что при перевызове расценок необходимо оставлять старыми ресурсы. Соответственно при "поиске по обоснованию" все касаемо ресурсов остается как есть.
3) Помощник для ЗПМ отображает некорректную(касается только режима компенсации) информацию. Это скорее всего мы поправим в ближайших патчах.
