выходная форма КС-2
выходная форма КС-2
Сообщение pnf4 Пт Дек 30, 2011 11:35
КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ, ЧТОБЫ НОМЕР ДОГОВОРА И ДАТА ОТОБРАЖАЛИСЬ ПРИ ВЫВОДЕ КС-2 И КС-3 (ЧТОБ НЕ ЗАБИВАТЬ КАЖДЫЙ РАЗ В ПАРАМЕТРАХ)???
pnf4
Re: выходная форма КС-2
Сообщение Timur Пт Дек 30, 2011 12:58
тут
Сообщение pnf4 Пт Дек 30, 2011 17:16
Это я знаю, но где в программе внести номер договора, чтобы он во всех актах отображался, у меня есть договора в которых по 30-40 объектов
pnf4
Сообщение Timur Чт Янв 05, 2012 8:24
Если я Вас правильно понял, то есть 2 варианта.
1. Придется в каждом объекте указывать к какому договору он относиться(Параметры акта-->Общие-->номер документа)...одного места что бы можно было заполнить это поле для группы объектов в программе нет. (Это поле уходит в выходной документ КС-2)
2. Есть и другое поле "Договор", его можно привязать и к группе объектов. Делается это так:
2.1 Создаем "договор" в секции "стройки" и привязываем объект или группу объектов в нему с закладки "Объекты без договоров" (тянем мышкой нужные объекты) см. рис 1.
2.2 Смотрим в параметры акта поле договор заполнено для всех объектов привязанных к "договору". Но насколько я помню в выходных документах КС-2 поля "договор" нет.
Сообщение pnf4 Вс Янв 15, 2012 12:09
Да, я это имела в виду. Я привязывала объекты к договорам, но для каждого КС-2 все равно надо внести номер договора при выводе в Excel. может разработчики придумают что-нибудь в следующих патчах или обновлениях (как в 1-С) , очень нужная опция
pnf4
