Помогите пожалуйста в расценке ТЕР МО по установке лесов
Сообщение maximus Ср Дек 28, 2011 9:02
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ситуация следующая:
Объект: производственный цех, габариты Д:Ш:В - 30х25х12м. Задача: улучшенная окраска всех поверхностей стен и потолков латексной фасадной краской. Работаем в базе ТЕР МО.
Вопрос: как в данном случае взять строительные инвентарные леса???
а именно: сплошной настил для отделки потолка мы не делаем, производство работ производим по захваткам - собираем леса вдоль одной стены, потом их разбираем, переставляем к другой, потом к 3-й и 4-й, потом разбираем и собираем 20раз для окраски потолка.
как в данном случае брать леса?
если смотреть по работам, то следует брать: для окраски стен по вертикальным поверхностям Sс1+Sс2+Sс3+Sс4
для окраски потолка по горизонтальной поверхности Sп1
правильно я понимаю?
но включает ли расценка 20-и кратную сборку - разборку инвентарных лесов при окраске потолка? Как её учитывать?
maximus
Re: Помогите пожалуйста в расценке ТЕР МО по установке лесов
Сообщение Pavelsom Ср Дек 28, 2011 10:04
Без разницы, что собрать/разобрать леса один раз на 20м2 или собрать/разобрать 20 раз на 1м2
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
