Электрощитовая ТЦ
Электрощитовая ТЦ
Сообщение nexx_33 Ср Дек 28, 2011 7:34
Всем доброго дня!
Возникла небольшая проблемка, дали сумму и сказали сделать смету на ремонтные работы в электрощитовой ТЦ, но при этом не дали техническую часть :x
Сам не электрик, поэтому обращаюсь к Вам: мне нужно сделать смету (в ТСН-2001) на ремонт электрощитовой ТЦ, 3 этажа, 6500 кв.м, Электрическая мощность До 100 кВт. Вопрос в следующем: что из работ и какие детали можно взять на такие работы? набрать нужно на 300 000 т.р.
Заранее благодарю за проявленный интерес к моему вопросу!
nexx_33
Re: Электрощитовая ТЦ
Сообщение Джамшут Ср Дек 28, 2011 11:29
наиболее часто встречающиеся
демонтаж/монтаж контура заземления(полоса стальная 160мм2)
демонтаж/монтаж автоматов, предохранителей
замена электропроводки собственных нужд щитовой(освещение скорее всего будет кабель ввгнг 3х1,5),замена светильников (в щитовых чаще встречаются НПО-100 или НСП-100), выключателей, розеток
если есть то замена металлических конструкции под оборудование(уголок обычно), замена лотков или металлических коробов(опять же если есть)
на худой конец отделочные работы
в ремонтном сборнике есть работы по ремонту щитового оборудования, расценки не помню, базы под рукой нет, что-то там в конце электромонтажного ремонтного сборника
 Джамшут
