Ошибка при загрузке сервера с базой
Сообщение asfalt Пт Дек 23, 2011 9:30
При загрузке сервера с Базой Smeta.ru возникает ошибка см. вложение.
Ошибка.doc
asfalt
Re: Ошибка при загрузке сервера с базой
Сообщение Fray Пт Дек 23, 2011 10:06
Тынц
А еще хотелось бы узнать при каких обстоятельствах эта ошибка возникает? Как устанавливали программу?
P.S. на сколько я понимаю SmetaRu у Вас запускается и работает...
Сообщение asfalt Пт Дек 23, 2011 10:11
Это только при перезагрузке или включении сервера.
asfalt
Сообщение asfalt Пт Дек 23, 2011 10:13
Smetaru при этом работает. Устанавливал специалист из Элитпрофита.
asfalt
Сообщение Fray Пт Дек 23, 2011 11:40
Хотелось бы все-таки получить следующую информацию:
Тынц
Сообщение asfalt Пт Дек 23, 2011 13:34
1. Smeta.ru
2 Ver 7.0.0.4
3. winserver 2003 и клиенты windows xp
4. Клиент на сервере и на других
5. Ключ сетевой (10 пользователей) LPT через кортроллер (поскольку LPT порта на сервер нет как класса)
Кстати на клиертских местах в событиях таже ошибка stroysoft engine
asfalt
Сообщение Fray Пт Дек 23, 2011 14:51
По поводу сервера с базой:
- Данная ошибка в логе свидетельствует лишь о том, что служба StroySoftSearchManager попыталась запустится раньше, чем служба Firebird Server. Но она(StroySoftSearchManager) должна будет попытаться подняться сама через некоторое время и все будет OK.
По поводу аналогичных ошибок у клиентов:
- Хотелось бы увидеть скриншот ошибки...
Сообщение asfalt Пт Дек 23, 2011 15:12
В понедельник выложу. Спасибо
asfalt
