понижающие коэффициенты к ПЗ расценки
Сообщение Alo Ср Дек 21, 2011 6:39
Подскажите пожалуйста какой можно применять понижающий коэффициент к составу работ расценки, если состав работ не соответствует действительности(например не в полном объеме выполняется ) И на основании чего применять эти понижающие коэффициенты можно? :D
Alo
Re: понижающие коэффициенты к ПЗ расценки
Сообщение Анна16 Чт Дек 22, 2011 12:15
"...Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются..." согласно МДС 81-35.2004 п. 2.2. Общие сведения о системе ценообразования и ....
Понижающие коэффициенты применять можно на основании настоятельного желания заказчика и договоренности о цене с ним же.
Анна16
Сообщение Шуруп Пт Дек 23, 2011 10:01
Судя по всему, Alo и есть заказчик, мечтающий "порезать" подрядчика. И кроме усреднения ресурсов, расценки усредняются еще и по способам их производства, так что на самом деле расценка ни в коем случае не отражает реального процесса работ. а является лишь денежным выражением факта его выполнения.
Сообщение Alo Пн Дек 26, 2011 11:21
Спасибо за ответ, я это все знаю,может быть есть какие-то специальные рекомендации Регионального центра по поводу понижения расценки понижающим коэффициентом -например 0,5; 0,8
Alo
Сообщение Andr. Пн Дек 26, 2011 11:26
Alo в подобном случае Минрегион рекомендует разрабатывать свои расценки, как это и предусмотренно МДС 81-35.2004
 Andr.
Сообщение SW Пт Янв 20, 2012 6:11
Сейчас чаще бедные расценки кто, как хочет так и крутит в свою выгоду. Если сильно в расценке учтено много механизмов, которые на самом деле не применяются, или учтены работы, которые не делаются (хотя если в расценке имеется необходимый набор работ по тех картам., и если исполнитель работ не применяет ту или иную технику, то он делает это в ручную, и как бы от этого турдозатраты и стоимоть остается усредненная, все как-то забывают) то совместно с подрядчиком может имеет смысл подобрать другую расценку, которая более подходит по составу механизмов, материалов, работ. Если уж так вам необходима эта расценка, и кажется вам дорогой, то откорректируйте материалы, можно применить понижающий коэф-т, опять же по согласованию с подрядчиком!, на накладные расходы. Наверное так.
С уважением к коллегам, SW.
SW
