Установка лесов при ремонтных работах на фасаде
Сообщение mike Вт Дек 13, 2011 16:48
Производиться ремонт фасада(малярные работы)
работы ведутся на высоте до 5м
применил расценки: из 62 сборника(очистка 62-41-1, огрунтовка 62-25-1, шпатлевка 62-25-7, окраска 62-26-4) и из 8 сборника (08-07-001-2 установка наружних лесов)
заказчик вернул смету с требованием показать ему обоснование применения лесов.
в технических частях 62 и 15 сборников есть указания по поводу применения лесов во внутренних помещениях, но ни одного слова о наружних работах, в МДС тоже не нашел никаких указаний.
есть мысли о том что если найти в СНиПах указания что начиная с такой то высоты нужно устанавливать леса, то это будет скорее всего достаточным, но найти такого указания я тоже пока что не могу :cry:
может быть кто то уже сталкивался с подобным ?
или хотя бы знает в каких документах искать подобные указания ?
 mike
Re: Установка лесов при ремонтных работах на фасаде
Сообщение Лукур Сб Дек 17, 2011 0:02
У Вас должен быть проект и ПОС, в котором должно быть описано все и когда применяются леса (может быть они и не нужны Вам). И потом читайте к сборникам техчасти, там все написано и учтенность по высоте тоже. Может быть учтенность идет до 6 м или 8. или в расценке средства подмащивания высокие есть. Если вы так и не нашли почему, спросите напрямую у заказчика.
Лукур
Сообщение Alekseeva Пт Дек 23, 2011 13:10
Я бы тоже взяла леса, согласно ПОС и проекта, но почитала техчасть к ГЭСН, и посмотрите, что там написано:
См.ГЭСНр-2001-62 ТЧ.
1.5. В нормах табл. с 62-19 по 62-27, 62-30, 62-31, 62-36, 62-39,
62-40, 62-41 и 62-43, предусматривающих производство работ с наружных
подвесных люлек, последние в состав ГЭСНр по статье <Машины и механизмы>
не включаются. Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой
наружных подвесных люлек, в соответствии с Перечнем статей затрат нак-
ладных расходов в строительстве (Приложение 6 МДС 81-1.99 Методических
указаний по определению стоимости строительной продукции на территории
Российской Федерации) учтены в составе накладных расходов по статье
<Расходы на организацию работ на строительных площадках>. Нормами учтено
перемещение люлек по вертикали и горизонтали.
Согласно этого заказчик наверное и отказывает.
Так что если брать леса, то надо бы подобрать другие расценки.
Alekseeva
