Здравствуйте. Помогите правильно выбрать расценку в ситуации:
Система отопления проложена из труб диаметром 89 мм (толщина стенки 4 мм). Планируется установка регистров отопления (панельных радиаторв) с врезкой в систему. От системы отпопления к регистрам проложена труба диаметром 25 мм. Вопрос: какую расценку следует применить для осмечивания работ по врезке трубы d 25 мм в систему отопления (трубу d 89 мм)?
P.S. Выбор стоит между ТЕР 16-07-003-08 или ТЕР 16-07-003-03
