 Alekseeva  Пн Дек 05, 2011 8:13
			МДС 81-35.2004. п.2.2. Учитывая, что сметные нормативы разрабатываются на основе принципа усреднения с минимизацией расхода всех необходимых ресурсов, следует учитывать, что нормативы в сторону их уменьшения не корректируются.
п.2.16. Единичные расценки сведены в таблицы и содержат на принятый в них измеритель конструкций или работ следующие показатели:
затраты на оплату труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин) по состоянию на 01.01.2000;
стоимость эксплуатации строительных машин, в том числе оплату труда рабочих, обслуживающих машины по состоянию на 01.01.2000;
стоимость материалов, изделий и конструкций (кроме материалов, конструкций и изделий, стоимость которых не учитывается в единичной расценке) по состоянию на 01.01.2000;
нормы расхода материалов (в натуральных показателях), стоимость которых не учитывается в единичной расценке;
наименования и нормы расхода материалов, изделий и конструкций, характеристика которых принимается при составлении смет по проектным данным.
Если смета составлена в ФЕР (ТЕР) при бюджетном финансировании, то из вышеперечисленного менять единицу измерения проблематично.
Если в договорных ценах и объект не бюджетный, то на усмотрение заказчика (по согласованию сторон).
Что касается давальческих материалов, то они заносятся в смету так, как проходят по бухгалтерии до точки с запятой. Приходилось переделывать исполнительную смету и переводить тонны в кг, бухгалтерия этого не делает.
