Подскажите как изменить НР от ЗП, СП от ЗП, НР и СП от ЗПМ
Сообщение ilves Сб Ноя 26, 2011 19:17
Доброго времени суток.
Проблема такая, что рассчитывая смету по позициям например 4.11-12-3, 4.11-10-1, 4.11-3-1 и т.д. программа сама выставляет
НР от ЗП % 112
СП от ЗП % 70
НР и СП от ЗПМ % 175
а заказчик требует соответственно
НР от ЗП % 87
СП от ЗП % 45
НР и СП от ЗПМ % 178
не могу понять с чем это связано и не знаю как поменять это в смете
Заранее спасибо
ilves
Re: Подскажите как изменить НР от ЗП, СП от ЗП, НР и СП от ЗПМ
Сообщение Шуруп Пн Ноя 28, 2011 10:58
А если заказчик потребует НР=10%, а СП = 0%? НР и СП от ОЗП в ТСН, а судя по шифрам Вы именно в ТСН считаетесь, указываются в сборниках коэффициентов пересчета, их НЕ НАДО умножать на всякие Минрегионовские поправки (0,94, 0,85 и пр.). Если вы используете последние (сейчас ноябрьские) индексы пересчета и объект настроен правильно - пусть заказчик не пыхтит!
Я бы действовал так.
1. Добился бы от заказчика внятного ответа на вопрос "С фига ли?"
2. Проверил в Smeta.ru настройку НР и СП на закладке "индексы" в параметрах объекта - должно стоять "из индексов"
3. Поправить НР и СП от ОЗП в случае окончательного самодурства заказчика можно в панели цен (F5), НР и СП от ЗПМ в итоговой формуле в "линитированных затратах".
Сообщение Люда Чт Дек 01, 2011 14:32
НР от ЗП % 112
СП от ЗП % 70
НР и СП от ЗПМ % 175 - программа автоматически ставит базовые НР, СП в ц.2001г.если у вас смета в ТСН ,
а заказчик от вас требует НР и СП на текущий период 2011г. ,они подгружаются из индексов автоматом,
для этого в параметрах сметы надо подгрузить индексы необходимого Вам месяца, НР и СП от ЗП будут по Вашим позициям 87 и 45 соответственно, а при настройке параметров (работа со строками) поставьте НР от ЗПМ=106% СП от ЗПМ=72% , получите при расчетах 178% от ЗПМ .
Люда
