как учесть вынос стеллажей при ремонте склада
Сообщение L-E-N-A Пт Ноя 11, 2011 11:26
Необходимо отремонтировать склад (состоит из нескольких помещений). Помещения маленькие заставлены металлическими стеллажами в потолок. Как учесть перенос, вынос стеллажей? Работа физически очень тяжелая. К пзициям сметы применила коэффициент "п.6 ремонт без расселения" для ТЕРр, для ТЕР такого же коэффициента не нашла (хотя приходится применить расценки на строительные работы). И все-таки мне кажется одного коэффициента на стесненность не достаточно. Подскажите как еще можно учесть перенос, вынос тяжелой мебели.
Если не права - поправьте, буду благодарна!
L-E-N-A
Re: как учесть вынос стеллажей при ремонте склада
Сообщение Zhanna Пт Дек 02, 2011 12:16
А не пробовали применить расценку 6.69-18-1 "Переноска материалов (грузов) вручную на носилках и другой малоёмкой таре, кроме пиломатериалов на первые 10 м, а тоннаж определить по справочнику на металл из чего сделаны стеллажи?
Но я бы взяла применительно 6.69-18-3 переноска пиломатериалов. Состав работ больше подходит: При переноске непосредственно на себе (3-4):1. Взятие материалов (грузов) из штабеля или с земли. 2. Поднятие груза. 3. Передвижение с грузом. 4. Сбрасывание или опускание материалов (грузов) на землю со складированием. 5. Возвращение.
Zhanna
