Рытьё котлована. Перекопали...
Сообщение Vlassoff Ср Окт 19, 2011 13:45
При разработке грунта в котлованах, нарвались на слой плотного известняка. В результате количество грунта, который был вынут из котлована увеличилось на несколько кубов, соответственно ушли ниже проектной отметки. Чтобы дойти до нужной отметки - засыпали щебнем. Товарищи с линии говорят, что они где-то читали в СНИПах, что при превышении уровня, надо выводить на проектный уровень инертным материалом (щебнем). Вот в каком это СНИПЕ сказано?
 Vlassoff
Re: Рытьё котлована. Перекопали...
Сообщение Vlassoff Вт Окт 25, 2011 9:35
Спасение утопающих - дело самих утопающих.
Есть такой СНиП
СНиП 3.02.01-87
Так вот там написано:
3.5. В котлованах, траншеях и профильных выемках разработку элювиальных грунтов, меняющих свои свойства под влиянием атмосферных воздействий, следует осуществлять, оставляя защитный слой, величина которого и допустимая продолжительность контакта вскрытого основания с атмосферой устанавливаются проектом. Защитный слой удаляется непосредственно перед началом возведения сооружения.
3.6. Выемки в грунтах, кроме валунных, скальных и указанных в п.3.5, следует разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением природного сложения грунтов основания. Допускается разработка выемок в два этапа: черновая - с отклонениями, приведенными в поз.1-4 табл.4 и окончательная (непосредственно перед возведением конструкции) - с отклонениями, приведенными в поз.5 той же таблицы.
3.7. Доработку недоборов до проектной отметки следует производить с сохранением природного сложения грунтов оснований.
3.8. Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки трубопроводов должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа). В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта.
3.9. Восполнение переборов в планировочных выемках в скальных грунтах допускается выполнять местным скальным грунтом, не содержащим на поверхности кусков размером свыше 5 см.
http://www.vashdom.ru/snip/30201-87/
Так что при наличии грунта 4 категории, совместо с другими, надо переборы восполнять щебнем. Вон оно как... :shock:
 Vlassoff
