Слаботочка в гофре ТЕРм10-08-005-03?????
Сообщение yasmetchic Вт Окт 04, 2011 10:41
Здравствуйте. Помогите разъяснить такой вопрос:
Используем расценку ТЕРм10-08-005-03 "Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим", а ресурсах сидит Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм 0,16 кг на 100 п.м.
Для чего используется эта трубка????? В нее затягивается кабель??? тогда почему такой маленький расход материала??
Можно ли эту расценку использовать как прокладку слаботочных кабелей (охранная сигрализация, видеонаблюдение) в гофро трубе гибкой?
Заранее благодарен.
Добавлено (04.10.2011, 11:18)
К сожалению нигде не могу найти вес "Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм" Помогите разобраться.
yasmetchic
Re: Слаботочка в гофре ТЕРм10-08-005-03?????
Сообщение MikeMike Вт Окт 04, 2011 17:22
Если вы именно так прокладываете кабель - почему нет.
Как я понял там дюбели и немного (160 граммов) гофры - вывод из этого можно сделать простейшее крепление :)
 MikeMike
Сообщение yasmetchic Ср Окт 05, 2011 2:12
Склоняюсь к такому мнению что 160 граммов гофры 16 (это примерно 4 п.м.) на 100 п.м кабеля маловато. ( может быть трубка используется для прохода через стены, ввода провода в приборы, коробки...) За счет чего тогда помпенсировать подрядчику расходы на покупку гофры.
Существует другой вариант: Если всё таки эта расценка учитывает затягивание кабеля в ПХВ-350 трубку, то можно взять данную расценку, но это при условии что 100 п.м трубки ПХВ-305 весит примерно 160 грамм.
Есть еще мнения, профессионалы-слаботочники????
yasmetchic
Сообщение lexx2 Ср Окт 05, 2011 9:23
В тех. части посмотрите какие материалы учтены расценками вашего раздела?
 lexx2
Сообщение tega Пт Окт 07, 2011 10:58
А не проще для кабеля в гофре применить прямую расценку м08-02-412-... (затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы)
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Джамшут Ср Ноя 02, 2011 8:55
судя по количеству - это гильзы для прохода сквозь стены и перекрытия
а на основную длину монтажа кабеля надо отдельно брать монтаж гофры и затягивание
 Джамшут
Сообщение dmryzhkov Пн Ноя 21, 2011 17:05
Где то видел: прокладывая гофру в штробе, чтобы зафиксировать её внутри - нарезают кусочки и вставляют перпендикулярно штробе примерно через метр...
dmryzhkov
