Есть ли ограничения на монтаж оборудования типа трансформаторов и прочая в связи со временем года? В смысле, если на улице меньше, скажем 0, то монтировать не советуют?А то потребовалось расчитать график производства работ.
По монтажу оборудованию температурных ограничений не встречал. На памяти даже монтировали подстанции киосковые 2-хтрансформаторные 10/0,4 кВ при температуре окружающего воздуха -30 градусов по Цельсию. Температурные ограничения есть на ПНР, минимальная температура может быть от 0 до 20 градусов по Цельсию в зависимости от предмета испытания. Ещё есть ограничения на монтаж кабеля в траншее, если память мне не изменяет то это -5 для кабелей с винилпластовой изоляцией. Но это решается подогревом кабеля перед монтажом.
