Уточнение по использованию материалов
Сообщение VMI Пн Сен 19, 2011 15:48
Всем добрый день! Прошу помочь с разъяснениями по следующему вопросу. В техчасти п. 2.1. сборника 9 (ФЕР) Металлические конструкции написано, что объем по монтажу м/к исчисляется с учетом 1% на сварные швы и 3% на уточнение массы при разработке чертежей КМД. Поясните пожалуйста. Если у меня в чертежах на изготовление стоит 120 тонн конструкций, то при составлении кс-2 на монтаж я должна писать 124,8 тонн (с учетом 4%)? Или все таки 120 тонн. Как объяснить заказчику, что металлопрокат резался и кроился. На изготовление 120 тонн конструкций ушло больше металла, чем в чертежах. Подскажите, кто сталкивался или подскажите где посмотреть по этому поводу.
VMI
Re: Уточнение по использованию материалов
Сообщение Roman1982 Вт Сен 20, 2011 9:05
Добрый день, 124,8т. , только не в КС-2, а надо было изначально в смете ставить такой объем. Если вы считаете, что суммы МАТ ОЗП, ЭММ, НР и СП от монтажа этих 4,8т недостаточно чтобы покрыть ваши расходы на обрезки металла, составляйте акт на скрытые работы или доп.работы и доказывайте заказчику реальный расход.
Roman1982
Сообщение Roman1982 Вт Сен 20, 2011 9:07
Все еще зависит от заказчика.
Roman1982
Сообщение Roman1982 Вт Сен 20, 2011 9:20
А вообще, VMI, вы в составе работ, этих расценок видели где-нибудь слова резка, кройка металлопроката? Монтаж, сборка, установка и крепление, сварка - все это относится уже к готовым конструкциям, которые на надо резать, соответственно все расходы металла, резка и т.д. уже должны сидеть в калькуляции стоимости этой конструкции.
Roman1982
