Шаблон " Локальная смета 15 граф"
Сообщение galinak Сб Сен 17, 2011 19:28
Добрый вечер, всем! Помогите разобраться с проблемой, при формировании Локальной сметы в базе ФЕР 2001г., выбираю шаблон и ставлю галочку напротив "Локальная смета 15 граф", нажимаю кнопку "сформировать" и получаю смету где вместо всех данных и наименования работ стоит знак" #ИМЯ "и так везде от начала до конца. Звонила в группу поддержки, мне посоветовали переустановить патч 7.0.0.7 ( у меня 7.0.0.7 версия) все сделала, даже переустановили сам Эксель эффект тот же. Может есть еще какие советы. Заранее, спасибо.
galinak
Re: Шаблон " Локальная смета 15 граф"
Сообщение Timur Вт Сен 20, 2011 9:46
А попробуйте сформировать какой нибудь другой отчет (например "Одинадцатиграфка")...результат будет тот же?
Сообщение galinak Ср Сен 21, 2011 13:47
Формировала, изменений нет. Только проблемы с отчетом 15 граф, а он у меня основной.
galinak
Сообщение Timur Чт Сен 22, 2011 12:22
Вы наверное не так меня поняли...результат тот же я имел ввиду в одинадцатиграфке...То есть другими словами необходимо сформировать какой нибудь другой отчет и посмотреть именно в нем наличия знаков "#ИМЯ". Не мешало бы еще приложить файл где выводятся "#ИМЯ ".
Сообщение galinak Чт Сен 22, 2011 12:29
Тимур! Проблемы только с шаблоном " 15 графка", все остальные формируются на отлично.
galinak
Сообщение Timur Чт Сен 22, 2011 15:27
Попробуйте обновить "Легенду" к этому шаблону...заменить файл "LS_15g.xls" в папке "C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl"
Если не поможет, то прикрепите файл с этим документом, где не могут рассчитаться значения...(можно в личку)
LS_15g.xls
Сообщение galinak Пт Сен 23, 2011 12:09
Спасибо большое, попробуем обновить.
galinak
Сообщение kattnov Вт Янв 17, 2012 12:32
У нас была такая же проблема, и то же советовали переустановить и смету и патчи и офис и т.д. Решение нашли сами: необходимо при выгрузке документов закрыть все рабочие Excel файлы, открыть пустой бланк Excel, проверить соответствие нумерации столбцов (буквенное), и строк (цыфры). При несоответствии в параметрах Excel убрать галочку с "Стиль ссылок R1C1". После произвести выгрузку файла. У нас все получилось.
kattnov
Сообщение galinak Вт Янв 17, 2012 13:38
Спасибо за советы. Я сделала так, как советовал Тимур, т.е. переустановила шаблон, результат сначала был нулевой, потом прошло дня 2, решила просто сформировать смету в 15 граф, получилось. Проходит 10 дней,опять такие же проблемы,повторила переустановку шаблона, закрыла программу, опять безрезультатно, через день -формирует, мне сказали, что программа живет "своей жизнью", как бы не смешно это звучало, но.... Теперь жду очередного срыва, вот уж тогда возьму на вооружение ваш совет. Еще раз спасибо.
galinak
Сообщение Timur Ср Янв 18, 2012 8:06
А могли бы Вы прикрепить файл который не может вычислить формулу...(хочу посмотреть как такая смета поведет на моей машине)
