коэффициенты 1,15 и 1,25 к ТСН 2001.4
Сообщение him-ichka Чт Сен 08, 2011 21:08
Всем Доброго дня, чем больше ищу ответ на свой вопрос, тем более убеждаюсь что сколько людей столько и мнений:
Итак, к делу:
текущий ремонт в жилом доме, замена 1-го или 2-х светильников + перегорел автомат.( работы в подъезде) подрядчик упорно ставит коэффициенты 1,15 и 1,25 ( переводит работы в ремонтные), НО:
если сослаться на ТСН 2001.12 п. 2.2.5
При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от применяемых расценок (монтажные, строительные и т.д.) действуют все положения, указанные в сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы. Выполняемые при ремонте и реконструкции работы аналогичные технологическим процессам,характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6,следует определять по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для ремонтных работ.
Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин при определении стоимости ремонтно-строительных работ по расценкам сборников на монтаж оборудования ТСН-2001.4применяются в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации; при выполнении выборочного капитального ремонта, например, замена только электрооборудования и электроосвещения.При комплексном капитальном ремонте или реконструкции объекта, не находящемся в период выполнения работ в эксплуатации, коэффициенты не применяются. При определении стоимости без учета этих коэффициентов нормы накладных расходов и сметной прибыли применяются как для нового строительства.
Таким образом, если в доме бы проводились работы по реконструкции, капитальному ремонту или выборочному капитальному ремонту, то данные коэффициенты применимы, а так как это текущий ремонт, такие коэффициенты НЕ применимы????
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ!
him-ichka
Re: коэффициенты 1,15 и 1,25 к ТСН 2001.4
Сообщение maon Вс Сен 11, 2011 23:28
Ваш случай - это "При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от применяемых расценок (МОНТАЖНЫЕ, строительные и т.д.) действуют все положения, указанные в сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы. Выполняемые ПРИ РЕМОНТЕ и реконструкции работы аналогичные технологическим процессам,ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6,следует определять по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТОВ 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для ремонтных работ".
maon
Сообщение him-ichka Вт Сен 13, 2011 10:26
Я вот только не пойму?? что абзацы существуют отдельно друг от друга и между ними нет связи, там же дальше пояснения: Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин при определении стоимости ремонтно-строительных работ по расценкам сборников на монтаж оборудования ТСН-2001.4применяются в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации; при выполнении выборочного капитального ремонта, например, замена только электрооборудования и электроосвещения.
а это повторяю ТЕКУЩИЙ ремонт!!!!!!!!!!!!!!!!!
him-ichka
Сообщение maon Вт Сен 13, 2011 19:52
Связь в том, что первый абзац говорит о любом ремонте для всех сборников в эксплуатируемом здании, а второй уточняет, что, если здание не эксплуатируется, то для ТСН2001.4 1,15/1,25 не берутся и расчет ведется по новому строительству.
maon
Сообщение polosatiy Ср Сен 14, 2011 13:37
Все правильно второй абзац уточняет применение этих Коэф. для сборников ТСН 2001.4 и там четко прописано что "применяются в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящемся в период проведения работ в эксплуатации; при выполнении выборочного капитального ремонта, например, замена только электрооборудования и электроосвещения.". Про текущий ремонт не слова, значит не применяем. Хотя наши разработчики могли и предусмотреть применение этих коэф. на текущий ремонт, но забыли прописать)))) Так что однозначный ответ вам смогут дать только Мосстройцены.
 polosatiy
Сообщение him-ichka Вс Сен 25, 2011 21:39
Ну вот и я так думаю, что только Мосстройцены разрешат наши "споры". Хотя есть 14 сборник, как раз на случай текущего ремонта, а они оттуда ничего брать не хотят, в принципе ремонт 4 группа и предполагает замену.... Будем их склонять использовать 14 сборник, и все проблемы разрешаться сами собой
him-ichka
Сообщение N@T@LI Пт Апр 17, 2015 13:15
Здравствуйте! А установка столбов освещения с подключением к существующим приборам - это по новому строительству или по ремонту?
N@T@LI
