TEP-2001 МО, Монолит - помогите разобраться
Сообщение the_catfish Вт Сен 06, 2011 9:51
Господа. Заранее прошу прощения за глупость вопроса, но ответ нужен срочно, а наш сметчик в отпуске без связи. Получили смету на рассмотрение на монолитные работы в ценах 2001 г по ТЕР-2001 Московской области. Под понятием "100 м3 бетона и железобетона в деле" в данном ТЕР понимается готовое монолитное изделие с учетом стоимости бетона и арматуры, или бетон и арматура не входят в эту расценку и должны добавляться? Судя по смете бетот и арматура уже в расценке. Судя по расценке, например 06-01-001-16 - 120967р, даже с применением среднего индекса к ТЕР-2001 МО на 1кв. 2010 года (другого не нашел) - 6,63 получим всего 802011р за 100м3, что чуть ли не меньше стоимости самого бетона и арматуры по сегодняшним расценкам??? Исходя из Общих указаний Технической части ТЕР-2001, в расценку входят затраты на выполнение работ, но не сами основные строительные материалы, или я что-то не догоняю в вашей крайне запутанной науке? Поясните, пожалуйста, как интерпретировать таку расценку? Заранее спасибо.
the_catfish
Re: TEP-2001 МО, Монолит - помогите разобраться
Сообщение Ольга Л Вт Сен 06, 2011 12:56
В этой расценке сидит стоимость арматуры и бетона. Смотрите ресурсы. Если не устраивает стоимость в расценке. надо исключить эту стоимость, а добавить ниже строку со стоимостью цены поставщика.
Ольга Л
Сообщение the_catfish Вт Сен 06, 2011 17:06
Тут тогда скорее дело в индексах пересчета в текущие цены. Может кто-то знает какой индекс сейчас к ТЕР-2001 МО? Видимо я что-то не то использую. Кто-то может помочь расчитать позицию 06-01-001-16 в текущих ценах?
the_catfish
Сообщение Roman1982 Ср Сен 07, 2011 13:33
Добрый день, скорее всего вы нашли общий квартальный индекс пересчета для московского региона. Для базы ТЕР МО используются поэлементные индексы пересчета ежемесячно разрабатываемые Мособлэкспертизой. По текущему уровню не подскажу, объясню на примере индексов на февраль 2011г. Расчет на 100м3.
Итак 06-01-001-16 в базовом уровне цен:
ПЗ 120967,37 (ПЗ=МАТ+ОЗП+ЭММ) из них МАТ.- 115411,30. ОЗП - 1882,23. ЭММ - 3673,84 (в т.ч. ЗПМ- 367,76)
сам индекс пересчета: МАТ. * 4,5. ОЗП * 16,36. ЭММ * 7,67 (для накладных расходов и сметной прибыли ЗПМ * 16,36)
получаем 06-01-001-16 в ценах февраль 2011г.
ПЗ=578322,48 из них МАТ.(это ваш бетон и арматура и другие материалы)=519315,85(это стоимость без НДС), Зарплата=30793,28, ЭММ=28178,35 ( в т.ч.ЗПМ=6016,55).
Накладные расходы (89% от ОЗП+ЗПМ)= 32760,75., Сметная прибыль (52% от ОЗП+ЗПМ)=19141,11
Получается, что вся расценка стоила в феврале 2011г. 630224,34р. (без НДС). Данный расчет сделан для строительста без использования коэффициентов на стесненность и прочее. Если вас не устраивает стоимость материалов, выкидывайте их из расценки и берите по фактич. стоимости приобретения, прикладывая к смете подтверждающие документы.
Roman1982
