Включение стоимости ПИР в КС-3?
Сообщение Katka Ср Май 17, 2006 12:30
Добрый день. Кто-нибудь может подсказать мне: возможно ли включение стоимости ПИР в форму КС-3 наравне со стоимостью выполненных СМР. Если да, то на какой нормативный документ можно сослаться.
Спасибо
Katka
Сообщение RIK-man Ср Май 17, 2006 16:20
Мы занимаемся проектированием, при всегда выставляем заказчику акт сдачи-приемки проектной документации в произвольной форме без всяких КС-3. Обычно СМР и проектные работы даже на один объект у нас идут по отдельным договорам, так что проблем не возникает.
Удачи!
 RIK-man
Сообщение Katka Ср Май 17, 2006 16:34
Спасибо большое. В данном случае и ПИР и СМР в одном контракте. По идее КС-3 должна быть одна на весь договор. Но заказчик просит документальное подтверждение сего факта. Я пыталась искать, но информацию нигде не нашла.
Katka
Сообщение RIK-man Ср Май 17, 2006 16:37
Кстати, существует Постановление Госкомстата №100 от 11.11.99 г., согласно которому док-ты ф.КС-2 и КС-3 применяются для учета работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах. ОКВЭД, введенный в действие с 01.01.03 г. (см.Постановление Гос.ком.по стандартизации и метрологии №454-ст от 06.11.01 г.) в разделе "Строительство" не упоминает проектно-изыскательские работы. Следовательно, применение ф.КС-2 и КС-3 в случае ПИР неправомерно.
 RIK-man
Сообщение RIK-man Ср Май 17, 2006 16:38
Однажды, правда, включили ПИР и СМР в один договор, и соответственно - ПИР в КС2 и КС-3. Прошло, но в принципе, это не правильно. Больше так не делаем.
 RIK-man
Сообщение Katka Ср Май 17, 2006 16:46
Но ведь в КС-3 включаются прочие. А ПИР как раз на них и можно отнести исходя из ССР. Или это совсем глупо будет? =)
Katka
Сообщение RIK-man Чт Май 18, 2006 7:19
Да, вообще говоря, вопрос, конечно интересный. По идее получается, что в КС-2 ПИР включать не следует, а в КС-3 можно. Хотя, вот пришлось работать одной время в ДСК, там был свой проектный институт. Если строили дом "под ключ", то сами делали и проект, смету, ССР. Но в процентовки и КС-3 ПИР включали только строительные работы. Сам заинтересовался, надо разобраться.
 RIK-man
Сообщение PL Чт Май 18, 2006 11:28
Katka писал(а):Но ведь в КС-3 включаются прочие. А ПИР как раз на них и можно отнести исходя из ССР. Или это совсем глупо будет? =)
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ
УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО УЧЕТУ РАБОТ В КАПИТАЛЬНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
(ФОРМЫ КС-2 - КС-18 )
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (форма № КС-3)
Применяется для расчетов с заказчиком за выполненные работы. Справка составляется в необходимом количестве экземпляров. Один экземпляр - для подрядчика, второй - для заказчика (застройщика, генподрядчика). В адрес финансирующего банка и инвестора Справка представляется только по их требованию. Выполненные работы и затраты в Справке отражаются исходя из договорной стоимости. Справка по форме № КС-3 составляется на выполненные в отчетном периоде строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику (застройщику).
В стоимость выполненных работ и затрат включается стоимость строительно - монтажных работ, предусмотренных сметой, а также прочие затраты, не включаемые в единичные расценки на строительные работы и в ценники на монтажные работы (рост стоимости материалов, заработной платы, тарифов, расходов на эксплуатацию машин и механизмов, дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, средства на выплату надбавок за подвижной и разъездной характер работы, надбавки за работу на Крайнем Севере и в приравненных к нему районах, изменение условий организации строительства и т.п.).
В графе 4 стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом с начала выполнения работ, включая отчетный период.
В графе 5 стоимость работ и затрат указывается нарастающим итогом с начала года, включая отчетный период.
В графе 6 выделяются данные за отчетный период.
Данные приводятся в целом по стройке, с выделением данных по каждому входящему в ее состав объекту (пусковому комплексу, этапу). В Справке по требованию заказчика или инвестора приводятся данные по видам оборудования, относящегося к стройке (пусковому комплексу, этапу), к монтажу которого приступили в отчетном периоде. При этом в графе 2 указываются наименование и модель оборудования, а в графах 4, 5, 6 - данные о выполненных монтажных работах. По строке "Итого" отражается итоговая сумма работ и затрат без учета НДС. Отдельной строкой указывается сумма НДС. По строке "Всего" указывается стоимость выполненных работ и затрат с учетом НДС.
PL
Сообщение Katka Чт Май 18, 2006 11:59
Спасибо за информацию
Katka
Сообщение Katka Чт Май 18, 2006 16:15
Собственно говоря, вопрос разрешился. Если контракт содержит ПИР и СМР, то вдальнейшем в КС-3 ПИР включается на равне с СМР. Всем спасибо за поддержку.
Katka
