Видеонаблюдение и видеофиксация
Сообщение Бирюкова Вс Авг 28, 2011 21:30
Здравствуйте, помогите подобрать расценки к оборудованию в прикрепленном файле. На некоторые позиции подобрать смогла, но все равно сомневаюсь. Помогите кто разбирается в этом виде работ.
СООС и СОТВН.xls
Бирюкова
Re: Видеонаблюдение и видеофиксация
Сообщение MQS Вт Сен 13, 2011 10:21
Можно добавить:
1. Для монтажа модулей, плат и прочее:
м11-04-008-1 - Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг
2. Для коммутирования оборудования:
м11-04-020-1 - Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт
м11-04-028-1 - Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт
3. Для монтажа шкафа 24U:
м10-03-001-1 - Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг
4. Для монтажа лотка:
м08-02-395-1 - Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм
м08-02-397-1 - Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
м08-02-147-1 - Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг
5. Пусконаладочные работы:
п02-01-003-1 - Автоматизированная система управления III категории технической сложности (посчитать кол-во сигналов), с применением К=1,566 (Тех.ч. Табл.2.1)
MQS
Сообщение Andr. Вт Сен 13, 2011 11:28
MQS писал(а):5. Пусконаладочные работы:
- данный сборник не предназначен для подобных систем:
п. 1.2.1. ФЕРп части 2 распространяются на:
автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП);
системы централизованного оперативного диспетчерского управления; системы автоматической пожарной и охранно-пожарной сигнализации; системы контроля и автоматического управления пожаротушением и противодымной защитой; телемеханические системы;
аппаратно-программные средства вычислительной техники, в части, касающейся инсталляции и настройки программного обеспечения.
ФЕРп части 2 отдела 1 не предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ:по прецизионным поточным анализаторам физико-химических свойств сред и продуктов, обращающихся в технологическом процессе: рефрактометрам, хроматографам, октанометрам и другим аналогичным анализаторам единичного применения;
по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) и др., прямые затраты которых определяются по ФЕРм части 10 «Оборудование связи».
 Andr.
Сообщение tega Ср Сен 14, 2011 12:44
Для пусконаладки можно попробовать расценку м10-03-056-1 (каналы связи = кол-во видеокамер)
 tega
Репутация: 8 (?)
Сообщение Бирюкова Пт Сен 23, 2011 21:01
Вот что получилось. Может кто посмотрит и замечания скажет :roll:
СООС и СОТВН.xls
Бирюкова
Сообщение Бирюкова Пт Сен 23, 2011 21:09
Вот теперь только проблема с проектными работами. Мне нужно смету на Проектные в смете с АКЛ, в замечаниях пишут что надо по удельной стоимости справочник РАО ЕЭС. Может поможет кто я в справочнике читаю ничего понять не могу :
6. Рассмотрим конкретный пример использования удельных показателей сметных нормативов для расчета общей стоимости строительства с целью определения базовой цены проектных работ в ценах на 01.01.2002 года. Предположим, что проектируется шестиблочная пылеугольная ГРЭС 6ХК-215-130 в Мурманской области (п. 4).
В соответствии с Таблицей 7 "Прогрессивных технико-экономических показателей..." (см. п. 2.3 данного "Справочника") удельные капвложения в строительство такой ГРЭС в ценах 1984 года составляют 305 руб./кВт. Общие капвложения составят 6 х 215 х 10 х 305 = 393,45 млн. руб. в ценах 1984 г. Округленно - 393 млн. руб.
Для того, чтобы воспользоваться таблицей 1 "Справочника" для определения цены проектных работ, необходимо определить стоимость строительства рассматриваемой ГРЭС в ценах на 01.01.2001.
Согласно расчетам, приведенным в таблице П6.4 (строки 1.1; 1.2; 2) стоимость строительства в ценах на 01.01.1991 составляет 195,4% от стоимости в ценах 1984 г. (в том числе: оборудование - 52,5%, СМР -132,0%, прочие затраты - 10,9%).
По данным Госкомстата РФ за IV квартал 2000 г. (выпуск 34 КО-ИНВЕСТ), т.е. на 01.01.2001 индексы цен в энергетическом строительстве по отношению к сметным ценам на 01.01.1991 составляли:
= 28,240 : 1,2 = 23,533;
=19,813 : 1,2 = 16,511;
= 21,358 : 1,2 = 17,798.
Расчеты стоимости строительства представлены в таблице П6.5.
Строительство нового ограждения ПС _Зарайск_ 24.08.2010.xls
Timoshenko002.TIF
Бирюкова
Сообщение tega Пн Сен 26, 2011 10:05
По видеонаблюдению:
1. Установка компьютера - я бы взял расценку м11-04-005-1 (рабочее место)
2. Монтаж 16-ти канальных модулей - м10-08-001-2 (прибор на 20 лучей)
3. Блок розеток - м08-03-544-3 (колонка со штепсельными розетками)
4. В разделе "Пусконаладочные работы" у вас идут расценки на монтаж, причем на мой взгляд две последние дублируют друг друга. Может по пусконаладке не стоит создавать отдельный раздел?
 tega
Репутация: 8 (?)
