М-29 и бухгалтерия
М-29 и бухгалтерия
Сообщение Vlassoff Пт Авг 19, 2011 11:57
Почитал тут про форму М-29...
Выводится в Смете.ру бланк, где все объемы материалов по КС2 суммируются, однако вот что написано в
ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА НАЧАЛЬНИКА СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ) О РАСХОДЕ ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОПОСТАВЛЕНИИ С РАСХОДОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ НОРМАМ, ПО ФОРМЕ № М-29'
Утверждена ЦСУ СССР 24 ноября 1982 г. № 613 Общие положения
Отчет по форме № М-29 состоит из двух разделов: I раздел «Нормативная потребность в материалах и объемы выполненных работ» и II раздел «Сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам». В I разделе приводятся данные об объемах строительно-монтажных работ и нормативной потребности основных строительных материалов, а во II разделе производится сопоставление фактического расхода основных материалов с расходом, определенным по производственным нормам.
При этом, перечень основных материалов (конструкций и изделий), по которым показывается расход по нормам, разрабатывается строительной организацией и утверждается трестом или соответствующей вышестоящей организацией.
Данные раздела I о нормативной потребности в материалах заполняются производственно-техническим отделом (ПТО) строительной организации перед началом строительства объекта, данные I раздела о выполненных объемах работ и раздела II о расходе материалов заполняются прорабом.
Количество материалов, списываемых на себестоимость строительно-монтажных работ, указывается начальником или главным инженером строительной организации (СМУ, СУ, ПМК, ОКС, РСУ и т. п.).
Если прораб в отчетном месяце допустил перерасход материалов, то он вместе с отчетом представляет в ПТО объяснительную записку о причинах перерасхода по установленной форме.
Какая из этих форм идет в бухгалтерию, в качестве обоснования расхода материалов??? Или обе идет, тогда где в Смета.ру первая форма про потребности?
Сильно был удивлен данным обстоятельством.
 Vlassoff
Re: М-29 и бухгалтерия
Сообщение VESNA Пт Авг 19, 2011 12:29
Формируете М-29 и при экспорте в Еx. выбираете "ведомость списания материалов. В этой форме будет столбец "Расход ресурса - по норме, по факту", затем "перерасход" и "экономия".
Но в "Консультанте" написано: Организация может оформлять списание материалов по форме N М-29, но в связи с тем, что [u]Росстрой (бывший Госстрой России) не включил форму N М-29 в альбом унифицированных форм первичной учетной документации [/u]по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, организация может использовать ее по форме N М-29 либо разработать такую форму самостоятельно. В данном случае в ней необходимо обязательно указать следующие реквизиты: наименование документа, дату его составления, наименование организации, содержание хозяйственной операции, ее измерители в натуральном и денежном выражении, наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления, их личные подписи.
(Вопрос: Организация выполняет подрядные работы как собственными силами, так и силами субподрядчиков. При осуществлении работ собственными силами при списании материалов используется форма N М-29. Правомерно ли это? (Консультация эксперта, 2010))
Ну а раз нет ее в реестре, то и не заморачивайтесь. Можно выбрать форму при экспорте в Ex. - "ведомость заказа материалов". Тот же материальный отчет, но без сравнения факт-норма.
VESNA
Сообщение Vlassoff Пт Авг 19, 2011 13:58
Ответ нашелся несколько в другом месте
Согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», первичные документы принимаются к бухгалтерскому учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, либо отраженных в учетной политике организации, по которым не предусмотрены унифицированные и отраслевые формы.
Следовательно, поскольку материальные отчеты формы № М-19 и формы № М-29 не утверждены в унифицированных формах учетной первичной документации, в организации должен быть разработан и отражен в учетной политике первичный учетный документ (материальный отчет или акт на списание строительных материалов), на основании которого и в соответствии п. 96 и п. 97 Письма от 30.04.1974 № 103 «Об основных положениях по учету материалов на предприятиях и стройках», фактический расход материалов, конструкций и изделий на строительные и монтажные работы за отчетный месяц сопоставляется в отчетах о расходе основных материалов в строительстве с нормативным расходом, исчисленным по производственным нормам на выполненный объем работ.
Перечень основных материалов, по которым производится сопоставление, устанавливается организацией. Производственные нормы расхода материальных ценностей на единицу работ также должны, как правило, разрабатываться организациями на основании МДС и ГЭСН.
Объем строительно-монтажных работ, по которым определяется плановый (нормативный) расход материалов, принимается по данным журнала учета выполненных строительно-монтажных работ.
http://forum.glavbukh.ru/showpost.php?p ... stcount=33
 Vlassoff
