Системы видеонаблюдения
Сообщение gelogka Пн Май 15, 2006 19:15
Подскажите, пожалуйста, по каким номерам расценок следует указывать в монтажных работах следующие позиции:
1. Видеорегистратор;
2. Коммутатор;
3. Мультиплексор.
gelogka
Сообщение Женя Вт Май 16, 2006 9:12
Что-то я добрый сегодня:
1. Видеорегистратор - ФЕРм 10-04-064-02
2. Коммутатор - 10-04-066-02
3. Мультиплексор -10-04-067-23
Это ФЕР. МТСН не пользую. Не забудьте настройку и т. д. С уважением.
Женя
Сообщение BAlex Вт Май 16, 2006 10:01
Женя писал(а):Это ФЕР. МТСН не пользую. Не забудьте настройку и т. д.
Подскажите пожалуйста, а какую расценку правильнее взять под настройку.
И в "и т. д" что еще входит - например разделка и включение кабелей?
BAlex
Сообщение Женя Вт Май 16, 2006 14:43
Вводные указания к разделу гласят, что не учтена концевая разделка силовых кабелей сечением жилы более 10 мм 2, так что разделка -навряд ли, а вот включение в аппаратуру штепсельных разъемов, а также штепсельные разъемы ФЕРм 11-04-026-01, ФЕРм 11-04-028-01 - можно.Настройка ФЕРм10-06-068-16- имеется в виду программирование и отладака сетевых элементов. В принципе камера, мультиплексор - это сетевые элементы. А вот НАЛАДКИ как таковой нет.
Женя
Сообщение Oldin Вт Май 16, 2006 15:26
Да отчего же наладки-то нет?
Давно придуман ГЭСНп-2001-02,
и простую камеру можно рассматривать, как "Информационный аналоговый канал передачи данных",
а цифровую камеру, как "Информационный дискретный канал передачи данных", а всю систему видеонаблюдения отнести к автоматизированным телемеханическим системам.
Другое дело, что расценки там весьма и весьма весомы!
А все потому, что рассматривается некая усредненная система.
:lol: Удачи!!!
 Oldin
Сообщение BAlex Вт Май 16, 2006 15:40
Oldin писал(а):Другое дело, что расценки там весьма и весьма весомы!
Хорошо, рассматривается некая усредненная система. А как тогда правильно будет по этому сборнику ФЕРп02 устреднить эти расценки до нужных, а не то до таких громадных сумм получается?
Как мне говорили чел.-ч менять в расценках нельзя. Заказчики тоже жалуются, говорят - ну не работают же ваши работники столько.
Подскажите как выкрутиться.
BAlex
Сообщение Oldin Вт Май 16, 2006 15:57
Написал сам про высомые расценки - тут же получил вопрос,
набрал расценку, и получил вполне ничего:
по аналоговой системе из 20 камер - ПНР = 30 тыс.р. без НДС;
по цифре - ПНР около 37 т.р.,
так что точно - может еще и настройку цифровых систем из 10 -го сборника добавлять придется!
 Oldin
Сообщение Женя Вт Май 16, 2006 15:59
ГЭСНп 2 придуман давно и в самом ГЭСНп есть п. 1.5, где АСУТП, ОПС, пожаротушение, системы диспетчерского управления и телемеханики видно, а вот телевидения -увы. Кстати, если все применительно, то почему бы не взять ФЕРп01-09-002-01. А интересно, кто как представляет себе наладку на видео?
Женя
Сообщение Женя Вт Май 16, 2006 16:14
Кстати, в "Пособии по применению сборника ГЭСНп2" на стр. 22, 23 написано, что его нельзя применять для систем видеонаблюдения. С уважением!
Женя
Сообщение gelogka Ср Май 17, 2006 16:37
действительно, наладка СВН ведь достаточно трудоемкая задача-
настройка цифрового регистратора, настройка камер, регулировка передатчиков по ВП, монитор, мультиплексор и т.д. и т.п. Неужели эти все работы никак не прописываются, а может они как-то обзываются одним словом? :?:
gelogka
Сообщение gelogka Ср Май 17, 2006 16:50
Господа специалисты! Может кто-нибудь вышлет мне на мыло готовую принятую смету по видео для примера. Буду очень благодарен. Я то ведь начинающий.
Желательно в текстовом или офисном формате.
gelogka@yandex.ru
gelogka
Сообщение Oldin Ср Май 17, 2006 17:28
Уважаемая Женя!
Пособие, которое не пособляет, а говорит «низя!», это странное «пособие».
По-существу: и я применяю рекомендованные Вами расценки из ФЕР 10 –Раздел 4 –Настройка синхронных цифровых систем передачи, и проходит иногда, когда Заказчик
мало что понимает, либо лояльно настроен, но, как только эти 2 пункта не работают, Заказчик тычет меня носом в слова «цифровых» и «оптических», а более грамотный Заказчик открывает данный раздел в ГЭСН и тычет в состав работ, как то:
Для норм 14-16:
01. Установка операционной системы. 02. Установка программного обеспечения системы контроля и управления. 03. Конфигурация, отладка взаимодействия всех сетевых компонентов управляющего комплекса. 04. Создание виртуальной и реальной базы данных сетевых элементов на сервере из расчета на один контролируемый объект. 05. Управление и контроль сетевых элементов.
И ежели для цифровых систем видеонаблюдения можно это все как-то объяснbть (и то только при наличии сервера или ПК), то для аналоговых – как?
А расценки ФЕРп 02 содержат только Затраты труда пусконаладочного персонала.
И под определение телемеханических систем система видеонаблюдения неплохо подпадает, особенно если есть поворотные камеры.
Благодарю Вас за аргументированные доводы!
 Oldin
Сообщение Женя Чт Май 18, 2006 7:45
Уважаемая Oldin! Уверяю Вас, что данное пособие придумали те же люди, что и ГЭСНп 2, а именно наш всеми уважаемый Гуру..., ой Горячкин и К, так что все вопросы к ним. С уважением!
Женя
Сообщение Oldin Ср Июн 28, 2006 17:59
Нашел случайно ответ по теме на сайте : www.stroysmeta.ru
в разделе «Консультации»-
Вопрос: Подскажите пожалуйста, по какому сборнику считать пусконаладку системы видеонаблюдения?
Ответ: 28-3-2006 | Ответ ID: 368/148
Лебедева Алла Геннадьевна
Руководитель сметной группы, ЗАО "Строй-Консалтинг":
Стоимость пусконаладочных работ по оборудованию систем видеонаблюдения определяется по ГЭСНп-2001 №2 «Автоматизированные системы управления».
:wink: Всем удачи!!!
 Oldin
Сообщение Женя Пт Июн 30, 2006 10:42
Там тоже люди работают, а значит иногда ошибаются
Женя
