После установки 7 вер в Памяти появился процесс searchd.exe
Сообщение Vasilii_77 Чт Авг 04, 2011 14:03
Подскажите, можно ли что-то сделать с появлением процесса "searchd.exe", съедающего 460Mb памяти, даже когда программа не запущена.
Сам файл с аналогичным названием лежит в папке ... StroySoft/SearchUtils.
 Vasilii_77
Re: После установки 7 вер в Памяти появился процесс searchd.exe
Сообщение Fray Чт Авг 04, 2011 15:28
Добрый день. searchd.exe является основным компонентом, участвующем в режиме "НормоНавигатор"(режим поиска по нормативным базам). Отключить его можно, но не рекомендуется. К тому же searchd.exe "съедает" 460мб памяти и помещает их в виртуальную память, а не в оперативную. Т.е. впоследствии практически не влияет на производительность компьютера.
Сообщение Vasilii_77 Чт Авг 04, 2011 20:56
Всё-таки я думаю, что процесс занимает оперативную память, т.к. программка meminfo отражает этот объём в строке Physical Memory, раньше при закрытых приложениях память была занята 500-600 mb (30%), теперь свыше 1Gb (60%), соответственно в Диспечере задач 459...на этот процесс.
 Vasilii_77
Сообщение Semenov Пт Авг 05, 2011 8:32
SearchD освобождает физическую память (точнее, ОС возвращает физическую память, выделенную этому процессу, "в общее пользование") по мере необходимости, т.е. когда свободная, неиспользуемая, физическая память исчерпывается.
Сообщение Fray Пт Авг 05, 2011 9:11
В конечном итоге существует два варианта развития событий:
1) Вы не обращаете внимания на увеличенный размер памяти, который в конечном итоге заберется ОС. Но в результате Вы имеете полноценную рабочую версию режима "НормоНавигатор"
2) Вы меняете тип запуска и отключаете службы StroySoft Search Engine и StroySoft Search Manager. Но в результате у Вас пропадает возможность использования режима "НормоНавигатор".
Сообщение Vasilii_77 Пт Авг 05, 2011 13:20
Спасибо! Убедили. Буду разбираться что такое "Нормонавигатор" и нужен ли он мне))
 Vasilii_77
Сообщение arbeiten Вс Авг 10, 2014 21:00
Одно не понятно! Зачем этот процесс висит, когда программа смета.ру не запущена???
