Смета неправильно считает
Сообщение kam Пт Июл 22, 2011 8:41
В общем возникла вот такая вот проблемка, считает смета несовсем точно, точнее говоря она где то теряет цифры, например по смете вывел в районе 270 тысяч, складываю вручную все итоговые значения и сумма получается, чуть ли не 280 тысяч, чем больше цифры тем больше огрех.
Может кто сталкивался с такой проблемой, научи как ее вылечить :D
 kam
Re: Смета неправильно считает
Сообщение Шуруп Пт Июл 22, 2011 9:32
К сожалению, по описанным Вами симптомам диагноз поставить невозможно. Для помощи доктору попрошу ответить на следующие вопросы:
1. Что болит? Smeta.ru? АРОС? Багира? Маугли? Excel? В чем смету-то считаете?
2. Где болит? Если считаете в Smeta.ru то итоговые значения по смете или по объекту? Смотрите их где в самой программе или в выходной Экселевской форме? В Экселе Вы цифру итоговую смотрите в шапке или концовике?
3. Что принимали? ФЕР, ТЕР или ТСН?
4. Нужны анализы. Вообще хорошо бы посмотреть непосредственно на результаты УЗИ - явите в студию сриншоты дающие представления какая цифра с какой не совпадают.
Сообщение kam Пт Июл 22, 2011 9:48
Хорошо доктор Шуруп)))отвечу:
1.smeta.ru
2. смотрю итоговые и по объекту и по разделам, не бьется
3. принимаю ТЕР
4. думал вставить файл, но не нашел как, подсобите...или могу на почту выслать, если отправите ее в личку)
 kam
Сообщение Kir Пт Июл 22, 2011 10:14
Теплее, теплее... Почитайте еще вот здесь.
Здесь приведен пример как прикрепить файлы к сообщению.
Сообщение Шуруп Пт Июл 22, 2011 10:20
Пока рискну предположить, что похожие клинические случаи были описаны
здесь post67412.html?hilit=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8#p67412
и здесь post64415.html?hilit=%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8#p64415
Сообщение kam Пт Июл 22, 2011 10:23
нашел, спс
Наруж.сист..xls
 kam
Сообщение Шуруп Пт Июл 22, 2011 10:42
А, так и предполагал. Удаление машин из расценок и вынос их подчиненными строчками. Дальше вопрос только к Kir, не помню решен данный данный вопрос сейчас или нет :oops:
Сообщение kam Пт Июл 22, 2011 10:48
блин, ну ет напрягает)))кажд раз перебивать все в ручную)
значит ждем kir'а, что ответит
 kam
Сообщение Kir Пт Июл 22, 2011 11:20
В личку скиньте объект, если это возможно, в формате sob и укажите уже версию программы.
Сообщение kam Пт Июл 22, 2011 11:34
7.0.0.0 версия, в личку отправил
 kam
Сообщение Kir Пт Июл 22, 2011 14:06
Ситуация следующая.
Итог, выделенный зеленым, рассчитан следующим образом: ИтПЗ + ИтНР + ИтСП. Если посмотреть формулу, то в ней содержатся ссылки на лист Source. Аргументы формулы, т.е. ИтПЗ, ИтНР, ИтСП - это значение итогов программы. Итоги рассчитываются построчно, в том числе и по подчиненным строкам. Как следствие, в ИтНР и ИтСП учитываются отрицательные значения НР и СП по машине.
Итог, выделенный желтым, рассчитан как сумма по колонке. Аргументами формулы являются итоговые значения по строке. Но, к большому сожалению, итог по строке не учитывает НР и СП подчиненных строк.
Резюмирую.
Итог, выделенный зеленым, верен. Общая стоимость по смете верна.
В ближайшее время выложим исправленные отчеты.
З.Ы. Рекомендую обновить программу.
Сообщение kam Пт Июл 22, 2011 16:07
ет что получается, значит смета считает правильно,а если заказщик у меня подбивает сам ети числа, то что ему ответить то?)))
И сметную програмку я только только обновил с 6 на 7-ю версию)
 kam
Сообщение Шуруп Пт Июл 22, 2011 17:34
Седьмая седьмой рознь. Последний релиз 7-ки 7.0.0.7, его Вам желает поставить Kir. Штука для самостоятельной установки бесплатная, скачивается хотя бы и здесь
А что заказчику сказать ... Другой бы на Вашем месте откорректировал руками итоговую сумму, по строчкам же больше получается и соответственно содрал бы с заказчика больше денег. Но заказчик весьма вероятно тоже читает этот форум :ninja: и фокус не пройдет.
Если серьезно, то путей несколько:
1. Если время терпит, подождите обещанного шаблона - надеюсь быстро сделают
2. Пересчитать руками все строчные итоги, шаблон формулы в Екселе можно копировать из строчки в строчку и корректировать его ... достаточно быстро можно организовать.
3. С заказчиком вместе пересчитать один строчный итог, показав, что именно он неправильный, а если заказчик считает что общий итог не верный, то пусть сам это докажет или пообещайте ему увеличить общий в соответствии с построчными.
Сообщение Timur Вт Июл 26, 2011 8:52
Уважаемый, kam, установите патч 7.0.0.7, а затем замените шаблоны по ссылке, расположенные по пути инсталляции (например "C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\ExcelShabl")
http://www.smeta.ru/static/1_1115.html
