В программе Smeta.ru п.2.2.5 ТСН.2001.12 изложен в 3-х абзацах.
Проверяющие понимают так, что третий абзац относится и к сборникам ТСН-2001.3, т.е. при капитальном ремонте, если объект не находится в эксплуатации, к этим сборникам применять коэффициенты 1,15 и 1,25 нельзя.
Позвонила в СтройСофт, сказали, что у них написано так, как в печатном варианте, т.е. тремя абзацами.
Позвонила в Мосстройцены, сказали, что у них написано двумя абзацами, а именно, во втором абзаце после слов «…замена только электрооборудования и электроосвещения.» сразу в этой же строке идут слова «При комплексном капитальном ремонте…».
При таком оформлении записей сразу видно, что коэффициенты 1,15 и 1,25, в случае, если объект не находится в эксплуатации, при капитальном ремонте не применяются только к сборникам ТСН-2001.4.
Позвонила опять в Стройсофт. Сказали, чтобы написали им письмо с приложением копии печатного варианта.
Подскажите, может у кого есть печатный вариант ТСН-2001.12, как там записан этот пункт. Сейчас нет времени ехать покупать эту книгу, т.к. работает комиссия. Если 2-мя абзацами, то может СтройСофт внесет изменения в программный вариант базы ТСН-2001.12 по итогам рассмотрения темы на форуме.
