помогите)
помогите)
Сообщение мишель505 Пт Июл 15, 2011 13:53
подскажите пожалуйста,как в смете ру применить коэфициент к материалом=о(для демонтажа)???это ведь в разделе индексы делается?любые другие цифры назначаются,а о нет(
мишель505
Re: помогите)
Сообщение John Пт Июл 15, 2011 14:16
В поправках внесите заменяющую поправку =0
 John
Re: помогите)
Сообщение Polikarpov Пн Авг 15, 2011 8:35
Добрый День!
Помогите пожалуйста ! Программа не выгружает exel
Smeta.ru 5.1.0.24. (локально 1 раб место), ключ usb, windows 7 (32-разрядная), exel 2003 (безопасность макросов низкая).
При экспорте сметы в эксель, он его просто не открывает, т.е указываешь место куда сохранить и иде загрузка, а exel не открывается.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
 Polikarpov
Re: помогите)
Сообщение Timur Пн Авг 15, 2011 9:45
Посмотрите перед выгрузкой в Excel в "диспетчере задач Windows" присутствует ли процесс EXCEL.exe, если да, то срубите его и повторите попытку выгрузки...если Excel не запуститься, то смотрите опять в диспечер задач наличие этого процесса, если его нет то проблема с Excel на вашем компьютере и решить ее необходимо в индивидуальном порядке. Если процесс появился, то возможно не хватает неких библиотек или что то блокирует запуск Excel.
Re: помогите)
Сообщение Ink Ср Сен 12, 2012 18:09
Как при объединении смет оставить каждой смете свои индексы? версия программы Смета ру 5.1. помогите
Ink
Re: помогите)
Сообщение Kalinka Вт Янв 29, 2013 9:14
Помогите пожалуйста!
Появилась необходимость сделать несколько смет в программе Smeta.ru (обычно работаем в другой программе). Никак не можем разобраться как начислить коэффициент 0,85 к сметной прибыли. Подскажите как это сделать! Smeta.ru версия 5.1.0.1.
Kalinka
