Ошибка. Не грузит индексы....
Сообщение getchapull Пт Июл 15, 2011 11:39
Здравствуйте.
Произошел скачок напряжения, после перезагрузки при импортировании индексов появляется ошибка:
Есть вероятность что база данных испорчена.
Обратитесь к администратору.
И ничего не импортирует.
При проверке БД на наличие повреждений выдает:
БД содержит повреждения
database file appears corrupt ()
-bad checksum
-checksum error on database page 1247192
Какие есть варианты решения данной проблемы?
Заранее спасибо.
Smeta.ru / версия 5.1.0.24 / Win XP Prof SP2 / ключ USB / серверная и клиентская часть на одном ПК
getchapull
Re: Ошибка. Не грузит индексы....
Сообщение Semenov Пт Июл 15, 2011 13:42
Попробуйте выполнить "Сохранение / восстановление без проверки" (Меню -> "База данных" -> "Утилиты" -> "Ремонт базы"). Только учтите, что эта утилита не ремонтирует саму базу, а лишь создает ее отремонтированную копию. При удачном завершении ремонта Вам нужно будет переместить базу на оригинальное место, предварительно переименовав файл исходной базы (сразу удалять не рекомендую, на всякий случай), или добавить путь к отремонтированной базе в файл "D:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net".
P.S. Подключайте машину через источник бесперебойного питания (UPS) - это дешевле, чем исправлять последствия подобных сбоев.
