Перенос Smeta.ru
Перенос Smeta.ru
Сообщение Smokerrr Пт Июл 15, 2011 10:54
Здравствуйте!
Есть 2 компьютера на каждом из которых установлена smeta.ru со своим ключем, версии программ разные и лицензии подключены тоже разные, базы тоже разные. Появилась необходимость поменять программы местами. Как такое можно провернуть?
Smokerrr
Re: Перенос Smeta.ru
Сообщение Roman1982 Пн Июл 18, 2011 13:30
Добрый день. Предположим что у вас 6 (комп 1) и 7 (комп 2) версии программы:
1) Где комп 1, копируем папку stroysoft в другое место, переименуем ее например stroysoft6, заменив путь к базе данных в файле GDBPath.net(будет лежать здесь: StroySoft6\Smeta.ru\Client\Data).
2)Теперь устанаввливаем 7ку. Если вам база с 6ки не нужна на другом ключе, то удалите сначала 6ку, потом ставьте с нуля 7ку, так будет быстрее.
3) Когда поставите 7ку, скопируйте для нее базу с Комп №2., заменив ее в папке C:\StroySoft\Server\Base файл DataSD.ssd.
Теперь на компе 1 можно работать в 2х версиях меняя ключи.
Тоже самое сделать на компе №2. Разница только в п.2 , там по любому надо будет удалять, т.к. напишет, что на компьютере стоит более новая версия.
Удачи!
Roman1982
Сообщение Шуруп Пн Июл 18, 2011 14:55
А системники местами поменять не проще?
А компы в одной локалке? Если да, то я бы на будущее базы вынес куда-то на один сервер, ведь не факт, что этот перенос с компа на комп конечный. А буде DataSD.ssd лежало бы на серваке, ставим на любой комп программу и переписываем путь к БД и все. Не дело это многогиговые базы таскать с одного компа на другой.
Сообщение Driver031 Пт Авг 31, 2012 16:51
Подскажите пожалуйста как можно перенести базу из C:\StroySoft\Server\Base
к примеру на Е:\StroyBase\ в серверной 7.0.0.15. простым копированием на получается (клиенты не видят базу).
Я так понимаю что datasd.ssd прокручивается где то в firebird и при переносе в другое место последний просто ее не видит.
Заранее благодарен за помощь.
Driver031
Сообщение Mikle Пн Сен 03, 2012 10:42
Путь к используемой базе прописан на каждом клиентском месте в файле
..\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\GDBPath.net
необходимо поправить этот файл на каждом клиентском месте, записав туда новый путь к БД.
Внимание!
Перед копированием базы убедитесь, что к ней нет подключений иначе вы получите скорее всего неработоспособную базу.
Сделать это можно попытавшись переименовать базу, если переименовать удалось, значит подключений к базе нет. Но более надежно остановить службу FireBird.
Сообщение Driver031 Чт Сен 13, 2012 8:33
Mikle писал(а):Добрый день.
Пробывал, не помогает.
Делал копию базы на другом диске не видят клиенты ее, в файле GDBPath прописывал новый путь и путь по умолчанию, по умолчанию работает все нормально а по новому не подключается. Все разрешения по доступу к новой базе настроены нормально, пользователи имеют к ней полный доступ.
Общался с тех поддержкой но они ничем помочь не смогли.
Driver031
Сообщение Mikle Чт Сен 13, 2012 13:38
Ну что же, давайте разбираться.
Напишите содержание файла GDBPath.net до исправления и после, а так-же какое сообщение выдает клиент когда не может подключиться (желательно снимок экрана в момент появления сообщения).
