Ошибка при загрузке
Ошибка при загрузке
Сообщение Марина79 Чт Июл 14, 2011 19:43
Добрый день, всем, на домашнем компе стоит версия 6.0 открывается нормально, ставлю 6.0.15 и когда устанавливается комп виснет и сам перезагружается. И при открытии программы пишет ошибку, что неправильно делаю??
ошибка.doc
Марина79
Re: Ошибка при загрузке
Сообщение Kir Пт Июл 15, 2011 8:53
В сообщении об ошибке указан путь к файлу DataSD.ssd, а также сообщается, что не удается его найти. Скорее всего его там нет или следуя Вашему комментарию он поврежден и не может быть открыт. Обращаю Ваше внимание на то, что при стандартной установке путь к базе иной, например C:\StroySoft\Server\Base\DataSD.ssd. Просмотрите каталоги установки программы, скорее всего найдете файл базы. Скопируйте полный путь и вставьте в файл GDBPath.net (находится C:\StroySoft\Smeta.ru\Client\Data\). Запустите программу. Отобразится окно с выбором базы данных. Выберите только что добавленную. Не исключаю, что версия базы может отличаться от версии программы. В этом случае еще раз запустите патч и обновите только добавленную базу.
Сообщение Марина79 Пн Июл 18, 2011 8:48
спасибо.
Марина79
