ТСЦ-300-9066-1....
ТСЦ-300-9066-1....
Сообщение Liza Чт Июл 14, 2011 11:46
Подскажите, в каком сборнике найти ТСЦ-300-9066-1 (Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200м (100мм))????? Я работаю с ТЕРами Краснодарского края. ТССЦ Краснодарского края (редакция 2010г) у меня есть, но в сборнике нет этого материала..
программа smeta.ru
версия 7.0.0.4 от 13.04.2011
OS WIN 7
Liza
Re: ТСЦ-300-9066-1....
Сообщение Сметный тролль Чт Июл 14, 2011 13:50
Похоже, что материал из базы старой редакции.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Liza Чт Июл 14, 2011 14:08
а где его можно тогда взять?
Liza
Сообщение Сметный тролль Чт Июл 14, 2011 15:54
Liza, свяжитесь пожалуйста с консультантами по телефону горячей линии, и можно будет все подробно обсудить. Необходимо знать ситуацию целиком. В новой базе, насколько я понял, такой расценки нет.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Liza Чт Июл 14, 2011 16:23
Спасибо!
Liza
Сообщение Сметный тролль Чт Июл 14, 2011 16:36
Пожалуйста
Редактируется
 Сметный тролль
