Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселен
Сообщение Галина Александровна Чт Июл 14, 2011 6:33
Доброго времени суток всем. Помогите, пожалуйста, срочно найти разъяснения по применению коэффициента 1,5 талб.3.п.6 МДС 81-35.2004 на производство работ в зданиях без расселения. Суть вопроса: "Заказчик запросил ППР. Прав ли он?"
Re: Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселен
Сообщение VESNA Чт Июл 14, 2011 9:08
Заказчик не только имеет право, он обязан иметь проект.
VESNA
Сообщение Галина Александровна Чт Июл 14, 2011 13:08
Э-э-э... кто-то кого-то из нас не понял... Я наверно не совсем корректно сформулировала вопрос. Пытаюсь исправить. Я - подрядчик, произвожу работы по ремонту здания, находящегося в эксплуатации. Соответственно желаю применить коэф.1,5 по п.6 табл.3 МДС 81-35.2004 , а Заказчик говорит: "Предоставьте ППР, докажите, что люди, находящиеся в здании вам мешают работать, тогда посмотрим, пропускать вам коэффициент или нет." А нам некогда и некому рисовать ППР. И так понятно, что мешают люди нам. "Пересекающиеся потоки" - эта фраза откуда? Говорят, что разъяснения где-то есть по применению данного коэффициента. Я надеялась, что кто-нибудь поможет... существенно :(
Сообщение VESNA Чт Июл 14, 2011 14:18
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 15 июня 2009 г. N 18159-ИМ/08
1. Сметные нормы для определения дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время, приведенные в разделе I табл. 2 ГЭСНр 81-05-02-2001 "Капитальный ремонт зданий в целом", являются комплексными и распространяются на весь комплекс работ, включая внутренние ремонтные работы.
В случае применения сметных норм на зимнее удорожание, приведенных в разделе 2 "Капитальный ремонт отдельных элементов зданий", необходимо учитывать требования пункта 3 (абзац 2) технической части ГЭСНр 81-05-02-2001.
В частности, при выполнении ремонтных работ по отделке внутренних помещений, которые по техническим условиям выполняются только при положительной температуре в отапливаемых помещениях, указанные дополнительные затраты не начисляются.
2. Применение в локальных сметах коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ, устанавливается в проекте организации капитального ремонта, проекте производства работ или описи работ, согласованной с заказчиком.
При выполнении ремонтно-строительных работ в существующих зданиях без расселения допускается применение коэффициента, предусмотренного поз. 6 таблицы 3 к МДС 81-35.2004, в случаях, когда здание в целом не расселено и работы ведутся по помещениям, освобожденным для ремонта, при этом в местах общего пребывания (коридоры, лестницы и т.д.) имеет место пересечение людских потоков и рабочих-строителей.
Если пересечения людских потоков нет (освобожден отдельно целый этаж, строители пользуются автономно одной лестницей, а жильцы - другой), указанный коэффициент не применяется.
Коэффициент, учитывающий стесненные условия производства работ, по п. 2 табл. 3 Приложения N 1 к МДС 81-35.2004 применяется при выполнении ремонтно-строительных работ производственных объектов.
И.о. директора
Департамента регулирования
градостроительной деятельности
И.В.МИРОНОВ
VESNA
Сообщение Галина Александровна Чт Июл 14, 2011 20:08
VESNA, спасибо большое. Вы меня очень выручили.Я вам очень признательна. :D
