Коэффициенты о,9 и 0,85
Сообщение Lizik1111 Пт Июл 08, 2011 16:39
программа smeta.ru
версия 7.0.0.4 от 13.04.2011
OS WIN 7
помогите разобраться пожалуйста1Какой именно применить типовой расчет.чтобы применились коэф-ты к НР 0,9 а к СП 0,85.какое у него полное название????заранее спасибо
Lizik1111
Re: Коэффициенты о,9 и 0,85
Сообщение Сметный тролль Пн Июл 11, 2011 12:09
Последний типовой расчет с сайта (на главной странице)
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Roman1982 Вт Июл 12, 2011 9:33
Добрый день, если вы не путаете, с понижающими коэф-тами, 0,9 к НР и 0,85 к СП это коэф-ты используемые при кап. ремонте, соответственно из 9 типовых расчетов вам нужны те, в которых написано "Кап. ремонт жилых и общественных зданий" (и сами выберите там есть для центральных регионов, районов крайнего севера и приравненных к ним)
Roman1982
Сообщение Brigadir Пт Дек 02, 2011 8:37
Мне дали смету в текущих ценах формата РИК, объект ОАО "РЖД", перенабрал её в смете.ру, применил построчные индексы ОАО "РЖД". Текущая стоимость совпадает, а базовая у меня меньше.
Их программа не применяет понижающие коэффициенты на НР и СП в базовой цене, а наша применяет. Как правильно считать? Нашим (т.е. вашим способом) или их?
 Brigadir
Сообщение Brigadir Пт Дек 02, 2011 10:13
Необходимо чтобы пользователь мог выбирать способ расчёта базовой стоимости. Это облегчает проверку набранной вручную смету: проверил итоговую сумму и работай дальше. Иначе вынужден проверять каждую строчку: обоснование, объем, расценки.
 Brigadir
Сообщение Roman 1982 Чт Дек 08, 2011 9:41
Добрый день, это зависит от того, какие именно понижающие коэффициенты вы имеете в виду.
Если у вас патч 6.1.0.10, скорее всего вы используете старый типовой расчет с 0,94 к НР, т.к. возможность использования к-тов 0,85 к НР и 0,8 к СП в 6й версии появилась только в патче 6.1.0.15. НО И В СТАРЫХ И НОВЫХ ТИПОВЫХ РАСЧЕТАХ ЭТИ ВСЕ ЭТИ КОЭФ-ТЫ (0,94, 0,85 И 0,8) ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО К ИТОГОВЫМ (Т.Е. ТЕКУЩИМ) ЦЕНАМ.
В наших типовых расчетах понижающие коэф-ты, которые применяются в базисном уровне цен, это коф-ты на кап.ремонт. И если РИК их применяет только в текущем уровне, то это их проблемы. Т.к. кап.ремонт приутствует и в базисном и в текущем уровне цен, он никак не связан наличием или ставкой ЕСН.
Также проверьте следующее, возможно коэф-ты к НР и СП тут не причем. В выходной форме РИК графа с базисными единичными ценами возможно содержит цены с поправками (стеснонность и все такое), а шаблон сметы ру, который вы используете нет.
Roman 1982
