Изменение параметров для нескольких смет сразу.
Сообщение semushin Ср Июл 06, 2011 19:52
Было бы неплохо организовать изменение параметров сразу у нескольких объектов:
1. При выделение нескольких объектов в менеджере нажав правой кнопкой выбрать в выпадающем меню действие и в окошке поменять параметры
2. Добавить где-нибудь в окне параметров кнопку "последний вариант" и загружать параметры для данного объекта из последней забитой вариации для предыдущего объекта
3. Сохранять куда-нибудь параметры, а потом воспроизводить их.
Смета.ру 7.0.0.10
semushin
Re: Изменение параметров для нескольких смет сразу.
Сообщение Kir Ср Июл 06, 2011 20:32
Андрей, хочется понять, а зачем оно надо. Какой-нибудь сценарий работы, если не затруднит.
Пункты 2 и 3 реализованы в программе. Есть так называемые "Типовые настройки", не путать с "Типовыми расчетами".
Пункт 2 - в программе реализован через типовую настройку по умолчанию.
Пункт 3 - в программе есть справочник типовых настроек.
Допускаю, что реализация частично удовлетворяет потребностям. Давай обсудим. :)
