Проблемы с применением типового расчета.
Сообщение Lizik1111 Ср Июл 06, 2011 10:30
Уважаемые,сметчики!
У меня вт такая вот проблема:применяю типовой расчет (Нр *0,85 ,Сп*0,8)и он не ко всем расценкам применяется....что делать?хотя в исходной смете( я ее из гран в смету ру перенабираю) эти коэффициенты для данной расцени применены...и соответстсвенно,где этот тип. расчет применился,в экселе это в наименвании прописываетс отдельной строкой, а где не применился,то не прописывается.... :(
Lizik1111
Re: Проблемы с применением типового расчета.
Сообщение Lizik1111 Ср Июл 06, 2011 10:38
программа SMETA.ru
версия 7
OS WIN 7
ключ USB (локальный)
Lizik1111
Сообщение Roman1982 Ср Июл 06, 2011 14:22
Добрый день, отвечаю на ваш вопрос. Наши типовые расчеты сделаны на основании писем Минрегиона(от 6.12.2010 Письмо № 41099-КК/08, от 21.02.2011 Письмо № 3757-КК/08, от 17.03.2011 Письмо № 6056-ИП/08, от 29.04.2011, Письмо № 10753-ВТ/08, от 09.06.2001, Письмо № 15127-ИП/08). Причем с каждым новым письмом типовые расчеты перевыкладывались на сайте. В названии типового расчета указана дата его создания и № писем, на основании которых они создавались. Если вам не сложно, ознакомтесь с этими письмами, и сверьте с типовым расчетом Гранда. Дальнейшие действия следующие:
1) если у Гранда окажется правильно, а у нас нет, пришлите шифр расценки, к которой присутствуют отличия. Мы проверим еще раз, и изменим типовой расчет.
2) если у Гранда будет неправильно, но вы все таки захотите применить эти коэффициенты, тогда сделайте так: в объекте для нужной расценки выберите другой номер формулы, в которой применяются понижающие к-ты, а базовые нормативы НР и СП поставьте вручную.
Совершенно верно, в экселе эти к-ты выводятся только в расценках, к которым они применялись.
Roman1982
Сообщение Lizik1111 Чт Июл 07, 2011 8:33
Спасибо большое за то,что не оставили без внимания мо проблему))Вообщем , я разобралась...это была ошибка в той программе-т.к эти коэф-ты не применяются на монолитный ж/б и сваи..
Lizik1111
Сообщение Roman1982 Чт Июл 07, 2011 9:19
Здесь я с вами не соглашусь. На 6й сборник понижающие коэффициенты применяются. Они не применяются только на приготовление растворов (таблицы с 80 по 84). Почитайте внимательней письма. Это в 1м письме были исключения в которые входили и 6й и 7й сборники, а также скважины, опускные колодцы, закрепление грунтов, мосты и путепроводы и т.д. Во 2м письме эти исключения убрали. 3е письмо было разъяснением 2го. В 4м же исключения вернули, но не все, а только скважины, опускные колодцы, закрепление грунтов, мосты и путепроводы, тоннели и метрополитены. Соответственно На 6й сборник понижающие к-ты применяются, за исключением приготовления растворов.
Roman1982
