крепление сотовых антенн
Сообщение Nadi Вт Июл 05, 2011 15:42
Здравствуйте! Люди добрые, помогите!) Может кто делал сметы на монтаж м/конструкий для крепления антенн сотовой связи. Подскажите по какой расценке, и как учитывать работы на высоте ( от 50 до 70) метров. Спасибо!!
Nadi
Re: крепление сотовых антенн
Сообщение Andr. Вт Июл 05, 2011 16:41
Nadi писал(а):Может кто делал сметы на монтаж м/конструкий для крепления антенн сотовой связи
- вы имеете ввиду мачту для сотовой связи? или просто крепеж металлический?
 Andr.
Сообщение Nadi Ср Июл 06, 2011 7:14
Мне нужно усилит м/конструкции опор под антенны на существующей мачте .
Nadi
Сообщение Pavelsom Ср Июл 06, 2011 7:36
Первое что на ум приходит это покопаться в 46 сборнике. Исходя из того, что ферма, что ваша мачта представляет из себя решетчатую конструкцию, то можно взять например 46-01-009.... или другие расценки по усилению металлоконструкций из данного сборника. Плюс поправочный коэффициент на работу при высоте свыше 25 м (т.ч.п. табл. прил. 46.1).
 Pavelsom
Репутация: 35 (?)
Сообщение Nadi Ср Июл 06, 2011 12:38
Спасибо, воспользовалась сб.46
Nadi
