техобслуживание чиллера
Сообщение Kozerog Пн Июл 04, 2011 15:59
Добрый день! Возникла такая проблема при составлении сметы на техобслуживание чиллера. Состав работ устно озвучен так:
1 Осмотр оборудования на наличие повреждений;
2 дозаправка хладагентом системы;
3 Проверка агрегатов в тестовых режимах;
4 Очистка внешнего блока от уличного мусора (листья, пух и т.п.)
5 Аналих состояния масла и хладагента;
6 Замена фильтра осущителя в системе;
7 Проверка рабочих токов компрессоров;
8 Проверка контактов стартеров и их действие;
9 Контроль срабатывания элементов безопасности системы;
10 Состояние силовых электрокабелей.
Вот как-то так... На дозаправку системы беру ФЕРп06-01-004-02 Холодильные установки с сальниковыми компрессорами, работающие на стационарные камеры, холодопроизводительностью. Работы вроде подходящие.
Но затем к Вам и обратилась за советом, может кто поправит, да направит в нужное русло
Очень жду ответов))
Kozerog
Re: техобслуживание чиллера
Сообщение Andr. Пн Июл 04, 2011 16:48
Kozerog В СНБ ТСН сборник 14.1 ВОЗДУШНОЕ И ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА табл. 22
 Andr.
Сообщение Kozerog Вт Июл 05, 2011 8:45
Большое спасибо Andr.!!! Все работы очень подходят. Это нормативы для Москвы. У меня смета в ФЕР, может подскажите как там такое найти?? Или как быть????????
Kozerog
Сообщение Andr. Вт Июл 05, 2011 11:06
Kozerog в ФЕР расценок на ТО нет:
Федеральные единичные расценки на строительные ремонтно-строительные, пусконаладочные работы и монтаж оборудования, утвержденные Минрегионом России, применяются при строительстве новых, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятии, зданий и сооружений.
Сметная стоимость работ по текущему, капитальному ремонту, накладке и техническому обслуживанию технологического оборудования на действующих предприятиях определяется по ведомственным нормативным документам (прейскурантам) на данный вид работ, которые не относятся к нормативным документам, регламентирующим строительство.
Извлечение из письма от 21.07.2010 №27815-ИП/08
 Andr.
Сообщение Kozerog Вт Июл 05, 2011 11:27
Спасибо за исчерпывающий ответ!!! Но как же мне быть? Как составить смету на техобслужвание чиллера в г.Краснодаре для финансирования госбюджетом?
Kozerog
Сообщение Andr. Вт Июл 05, 2011 13:20
Kozerog есть несколько вариантов:
1) Разработать расценки, согласно пункту 2.15 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), в тех случаях, когда в действующей сметно-нормативной базе отсутствуют необходимые сметные нормативы или технология выполнения работ и применяемые ресурсы отличаются от предусмотренных в сборниках государственных элементных сметных норм, разрабатываются индивидуальные элементные сметные нормы и на их основе расценки.
Разработка и утверждение индивидуальных сметных нормативов осуществляется в порядке, предусмотренном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11.04.2008 № 44.
Извлечение из письма от 01.02.2011 №1959-ИП/08
2) Определять на основании сметного расчета, составленного по образцу № 3п, приведенному в Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35. 2004).
Извлечение из письма от 05.08.2010 №29174-ИП/08
3) Стоимость работ по текущему и капитальному ремонту, наладке и техническому обслуживанию оборудования на действующих предприятиях может определяться по ведомственным или региональным нормативным документам (прейскурантам) на данные виды работ.
В случае отсутствия в ведомственных или региональных нормативных документах отдельных видов работ допускается использовать технологически близкие сметные нормативы на пуско-наладочные работы, введенные в действие Госстроем России и применяемые при строительстве новых, реконструкции и капитальном ремонте действующих предприятий, а также зданий и сооружений.
Извлечение из письма №6504
 Andr.
Сообщение Kozerog Вт Июл 05, 2011 13:32
Вы меня выручили!! Спасибо огромное)))
Kozerog
