Вопрос про НР и Сп.(применение поправок)
Сообщение Lizik1111 Пт Июл 01, 2011 8:30
Я еще только начинающий сметчик.в моем понимании при применении поправок к НР И СП должны менятся ПЗ и Общий итог!!!???При назначении таковых у меня изменений не происходит.(Если щелкнуть на строчку,справа в окне поправки на пересечении НР и СП эти поправки отображаются) Вот хочу спросить:Так и должно быть или нужно поменять что-то в настройках.чтобы что-то изменилось?
Lizik1111
Re: Вопрос про НР и Сп.(применение поправок)
Сообщение Сметный тролль Пт Июл 01, 2011 9:20
НР и СП не входят в ПЗ, поэтому ПЗ меняться не будет. Какие поправки вы крутите на НР и СП, каким образом и с какой целью?
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Lizik1111 Пт Июл 01, 2011 9:36
Я перенабираю смету -и там НР=*0,85 а СП*0,8
Lizik1111
Сообщение Сметный тролль Пт Июл 01, 2011 9:44
На главной странице сайта выложены типовые расчеты, в которых эти коэффициенты утверждены. Свяжитесь со службой поддержки и Вам расскажут как их установить.
Редактируется
 Сметный тролль
