Поправить бы надо
Поправить бы надо
Сообщение Дмитрий1905 Вт Июн 28, 2011 8:37
Не знаю, упоминалось уже, или нет, но очень сильно раздражает следующее:
Добавляю строку с материалами, вбиваю наименование, или обоснование (счет № и т.д.) и если не перемещаясь со строки (не выполняется commit) вбить цену (поправка к стоимости ресурса), стирается наименование, либо обоснование. Если делать все в обратном порядке, то все ок.
 Дмитрий1905
Re: Поправить бы надо
Сообщение Kir Вт Июн 28, 2011 9:27
Не смог повторить. Покажите на скринах.
Сообщение Дмитрий1905 Вт Июн 28, 2011 10:19
Добавляем строку
Забиваем обоснование
Вводим поправку на стоимость, обоснование исчезает
Если между шагами 2 и 3 переместиться со строки на строку вверх, или вниз, то обоснование сохранится. При некоторых условиях с "наименованием" происходит то же самое
 Дмитрий1905
Сообщение Дмитрий1905 Вт Июн 28, 2011 10:24
Провел исследование :) вот что получается: Обоснование не сохраняется если после ввода нажать enter или переместиться мышкой в соседний столбец той же строки, а наименование не сохраняется, есть ввод заканчивается переходом мышкой в соседний столбец той же строки, но сохраняется при окончании ввода нажатием enter (это к предыдущему посту)
 Дмитрий1905
Сообщение Kir Вт Июн 28, 2011 10:46
Спасибо. Поправим.
Сообщение Дмитрий1905 Ср Июл 20, 2011 13:24
Вышла новая версия программы - проблема осталась не решена :wink:
 Дмитрий1905
