Значения в типовых расчетах
Сообщение zoom Пн Июн 27, 2011 7:46
Доброе время суток.1) Во всех типовых расчетах с 1.01.2011 в формулах 225, 226, 227 и 228 (ФЕРр-65 и ФЕРр-66) указан "вид работ" с значением 2 (общестр.). Когда в старых типовых указан вид работ 6 (ремонт.). Судя по содержанию примечания к этим сборникам письма и МДСы не изменились. Какое значение все же должно быть? 2) Какие все такие должны быть значения в типовых настройках для упрощенки? По типовому расчету от 1.06.2011 понижающий к-т к НР=0,85 не применяется, только 0,94. Но региональный центр ценообр-я (Омск) выпустил разъяснения во 2 кв2011 по применяемым коэф-ам.
накладные расходы.doc
zoom
Re: Значения в типовых расчетах
Сообщение RUDEN Пн Июн 27, 2011 10:01
По видам работ - Вы правы, исправим.
Правда это касается формул для старых редакций ФЕР и ТЕР. В формулах для новой редакции ( все они в одном типовом расчете ) все правильно.
По применению типового расчета: у нас все в соответствии с письмом 3757/КК-08.
Если поставите галочку на параметре <УПР> , то на НР в текущем уровне цен будет назначаться к= 0,94 ( по п.2 письма ) и к = 0,85 ( по п. 4 письма ) , 0,7 к НР при упрощенке отменен ( п. 4, абз. 2 ) ; 0,9 к СП применяется ( п. 4 абз. 3).
Т.е . для НР в текущему уровне цен 2 коэф. - 0,94 и 0,85 ( т.е оба к текущему уровню цен ) , а к СП в текущему уровне цен 0,8 ( текущий ) и и 0,9 ( который по сути базисный , тк. указан в письме АП-5536 , дополняющим МДС 25) . Соответственно при ремонте добавлются 0,9 и 0,85 ( по МДС)
Ничто не противоречит ни письму Минрегиона и ни разъяснению Омска.
В типовых расчетах мы намерно как бы разделили поправки к НР и СП на "текущие" , и "базисные", т.к. в ряде регионов , уже в отчетных формах смет и КС идет одновременный расчет ( показ) стоимости работ как в базисном , так и в текущем уровне цен. ( например отчетные формы Мособлэкспертизы).
Скачайте свежий типовой расчет с сайта ( возможно пользутесь предидущими редакциями - т.к ФЦЦС и Минрегион в конце / начале года выпустили много разъснений и уточнений соответсвенно было несколько редакций типовых расчетов)
 RUDEN
Сообщение zoom Пн Июн 27, 2011 10:18
Спасибо! Просто смутила фраза из типового "Коэфф. 0,85 к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычной системе налогообложения"
zoom
