Замена ресурсов и пожелание об улучшении
Сообщение zoom Чт Июн 23, 2011 12:49
Добрый день!Smeta.ru, версия 7.0.0.4. При замене ресурсов по всей смете, изменяем цену материалов на необходимую, после чего строка выделяется желтым цветом и в графе статус появляется значок "серп и молот", далее наживаем "заменить" и значок меняется на "машинки". При повторной замене они исчезают.Что это значит и может ли это повлиять на работу?
В зависимости от разрешения монитора, в окне Параметры сметы в строках"Типовые настройки" "Вид цен" не видно что там назначено из-за крупного шрифта. Эта проблема тянется уже давно. Конечно, есть вариант настроить монитор, но тогда не всем сметчикам удобно работать, да мониторы и операционные системы бывают разные. В Wid 7, есть специальная функция,которая позволяет отключить такую зависимость. Можно как-то решить этот вопрос? т.к многие еще долго будут работать под XP.
zoom
Re: Замена ресурсов и пожелание об улучшении
Сообщение Timur Чт Июн 23, 2011 14:05
На работу никак не повлияет...эффект заблуждения исчезнет после выпуска нового патча. Ждите.
Именно эти элементы управления исправятся после выпуска новой версии. Ждите.
Сообщение zoom Чт Июн 23, 2011 16:25
Большое спасибо))
zoom
