куда делись НР и СП??
Сообщение Даша Вт Июн 21, 2011 15:42
Здравствуйте
подскажите, может кто сталкивался, при вводе в смету расценок из базы ФЕР редакции 2009г. почему то не ставятся НР и СП в базе ФЕР 2001г. всё в порядке. как то можно сделать чтобы они ставились и в базе ФЕР2009 автоматически?
Даша
Re: куда делись НР и СП??
Сообщение semushin Ср Июн 22, 2011 8:08
У меня эта проблема исчезла при обновлении до версии 7.0.0.4 и установки новых шаблонов расчета.
Смета.ру 7.0.0.10
semushin
Сообщение Сметный тролль Ср Июн 22, 2011 9:14
Даша,
Скачайте с главной страницы сайта новые типовые расчеты для версии 7. Учтите, что данные тип.расчеты корректно работают на версиях
не ниже 6.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Даша Ср Июн 22, 2011 12:02
типовые расчеты я скачала.а куда и как их надо загрузить в программе?
Даша
Сообщение Timur Ср Июн 22, 2011 12:42
смотрите на скрин...там вроде все понятно объяснил...смотрите снизу-вверх...
Сообщение Даша Ср Июн 22, 2011 12:59
спасибо огромное!!с этим теперь понятно. а вот если у меня не строительство и не ремонт,а монтажные работы, то какой же расчет брать? из предложенных для 7 версии нет такого:(
Даша
Сообщение Сметный тролль Ср Июн 22, 2011 14:43
Даш, в любом случае у Вас либо ремонт, либо строительство(реконструкция). Выбирайте в соответствие с этим один из типовых расчетов для центральных регионов.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Сметный тролль Ср Июн 22, 2011 14:44
...если не уверены, свяжитесь с консультантами по телефону горячей линии.
Редактируется
 Сметный тролль
Сообщение Flagman Вт Июл 26, 2011 9:11
А как установить патч?
Flagman
Сообщение Слава Вт Июл 26, 2011 11:53
скачать патч с http://www.smeta.ru/static/1_1097.html
распаковать архив
запустить PatchStroyOffice.exe
 Слава
