Asya_BiznesSoft Чт Июн 23, 2011 13:47
Ошибка ссылается на FB. А на счет дисков, во время переустановки пробовали ставить и на диск С и на диск Е, поэтому на скринах разные диски видны. Подключались к базе от FB2 при установленном FB2, а не 1.5.
А т.к.ошибка в FB, я скопировала свою рабочую папку FB на клиентский комп, думаю должно помочь. Т.к.уже как-то сталкивались с подобной проблемой, вновь установленная программа(только других клиентов) выдавала ошибки, пришлось с другого их компа копировать с заменой папку с рабочим FB, и только после этого программа заработала нормально.
Дело в том, что удаленку к клиентскому компу я могу дать только ТП СтройСофта ито при согласии руководства и самого клиента.
Если нет выбора - продолжай идти дальше, если не видишь выхода - ломай стены..
