курсы валют в Smeta.ru
Сообщение Marina Вс Июн 12, 2011 17:34
Здравствуйте.
Если есть такая функция и я не смогла ее найти, заранее извиняюсь ...
:!: Суть проблемы - если нужно вводить материалы (оборудование) и при этом они импортные, то сейчас на каждую строку приходится назначать в поправках СтМат курс валюты. Курс должен быть везде от одного числа, во всех сметах (по проекту). Строк много и, когда начинаешь делать сметы, курс один, а когда заканчиваешь осмечивать объект, курс уже другой.
:?: Можно ли запрограммировать на панели инструментов кнопку валют. Т.е. выделил все нужные строки, нажал эту кнопку и забил 1 раз курс валюты, который автоматически проставился во все выделенные строки (и появился в поправках в строке СтМат)????
Это бы очень облегчило процесс, т.к. сейчас в каждой строке приходится вручную перебивать курс, если он ощутимо изменился (это деньги и иногда - неплохие).
Marina
Re: курсы валют в Smeta.ru
Сообщение Timur Вт Июн 14, 2011 9:04
1. Есть режим "назначения поправок на выделенную часть"...выделяете нужные строки и применяете одну поправку на выделение...
2. Есть режим "замена ресурсов". Там можно применить поправку на укрупненные ресурсы во всей смете(это режим работает как на все строки в смете, так и на выделенные строки)
Сообщение Слава Вт Июн 14, 2011 9:30
Для удобства отображения двух цен : в рублях и в валюте можно добавить вычисляемый столбец. Вид->Настоойка вида таблицы->Добавить и внести формулу
 Слава
