изготовление и монтаж металлоконструкций
Сообщение oda Пт Июн 10, 2011 15:07
Здравствуйте, уважаемые сметчики!
У меня такая ситуация. Есть изготовление колонн, прогонов и балок,а так же монтаж металлических конструкций.
1) не могу найти в расценках изготовление колонн, прогонов. Балки нашла 3.9-60-1. Может в эту расценку все можно отнести? Или 3.9-60-2?
2) Подскажите материал учитывается везде? И в изготовлении и в монтаже? Не получится так, что я одно и тоже 2 раза подсчитаю?
P.S. работаю в программе смета ру, если это имеет какое-нибудь значение.
Нет опыта. Нужна помощь и поддержка.Изображение
oda
Re: изготовление и монтаж металлоконструкций
Сообщение bimmer85@list.ru Вт Июн 14, 2011 20:52
1) Всё можно применить к 3.9-60-1... а вот 3.9-60-2 у меня нету)))
2) Материал учитывайте в изготовлении, а в монтаже непосредственно крепежные элементы(если есть) болты. В противном случае вы 2 раза учтете.
В какой вы работаете программе - не имеет никакого значения..
 bimmer85@list.ru
Сообщение oda Ср Июн 15, 2011 8:54
Изображение, Вы мне очень помогли.
bimmer85@list.ru писал(а): а вот 3.9-60-2 у меня нету)))
У меня тоже. Изображение
У меня еще в спецификации связи есть. Это 3.9-64-2?
bimmer85@list.ru писал(а):2) Материал учитывайте в изготовлении, а в монтаже непосредственно крепежные элементы(если есть) болты. В противном случае вы 2 раза учтете.
т.е. я правильно поняла? В монтаже неучтенные ресурсы (стальные конструкции) надо удалять?
oda
Сообщение bimmer85@list.ru Ср Июн 15, 2011 10:18
Да 3.9-64-2.
Да можно удалить, а можно оставить (они будут равны 0) при экспорте поствьте галочку "не печатать нулевые показатели".
 bimmer85@list.ru
Сообщение oda Чт Авг 04, 2011 14:56
Демонтаж мет. конструкций каркаса здания в связи с изменением проекта....
Какую можно применить расценку? 3.9-61-1 * 0.6 (без материала)? Или это только к ФЕР относится? В ТСН я ничего не нашла.
oda
Сообщение VESNA Чт Авг 04, 2011 15:59
В ТСН аналогично. Общие положения к ТСН-2001.6, п. 23.6. (Расценка на монтаж с Коэф. 0,6 к ЗПР и ЭМ (включая стоимость вспомогательных материалов)).
VESNA
Сообщение bimmer85@list.ru Чт Авг 04, 2011 16:37
Иными словами к ЗП, ЭМ, ЗПМ К=0.6, а материал не трогаете.
В материале сидят электроды и прочие мат-лы необходимые для монтажа, а металлоконструкции ими же и демонтируются, срезаются электродами, газовой резкой и т.д.
Это так, что бы понятие имели на будущее.
Я конечно не знаю разбираемую вами конструкцию, но вообще, если Вы производите демонтаж, то брать расценки на изготовление не правильно. Если проверяющий профан то пропустит, а если нет, то будете оправдываться.
Надо брать расценки на монтаж подобных конструкций с К=0.6.
Изготовление и монтаж - это разные вещи.
 bimmer85@list.ru
Сообщение Ильмира Чт Авг 04, 2011 17:39
Кстати, для расценок ФЕР коэффициент на демонтаж применяется по другому. в Общих указаниях по применению ФЕР на ремонтно-строительные работы пункт 4.3 сказано, что для металлоконструкции применяется коэффициент 0,6- к основной заработной плате рабочих и 0,7-к стоимости эксплуатации машин, в том числе к з/п рабочих, обслуживающих эти машины.
Ильмира
Сообщение Асоль Вт Авг 16, 2011 17:53
Ильмира писал(а):Кстати, для расценок ФЕР коэффициент на демонтаж применяется по другому
МДС 81-36.2004
3.3.1. В случае отсутствия в сборнике необходимых расценок на демонтаж (разборку) конструкций затраты на данные работы следует учитывать в сметной документации по соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов. При этом к затратам и оплате труда рабочих-строителей, к затратам на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств следует применять следующие коэффициенты:
а) при демонтаже (разборке) сборных бетонных и железобетонных конструкций - 0,8;
б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;
в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;
г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;
д) то же, металлических конструкций - 0,7.
Асоль
Сообщение bimmer85@list.ru Ср Авг 17, 2011 8:18
Вообще то тут тема в ТСН, поэтому как там применяется в ФЕР в данном случае не важно.
 bimmer85@list.ru
Сообщение Асоль Ср Авг 17, 2011 11:51
bimmer85@list.ru писал(а):Вообще то тут тема в ТСН, поэтому как там применяется в ФЕР в данном случае не важно.
Да это понятно что ТСН, я просто для справки продолжила и все.
Асоль
