Ресурсы со знаком минус
Сообщение Alex1172 Чт Июн 09, 2011 11:27
День добрый, помогите пожалуйста начинающему. Заношу в смету расценку с подчиненными строками, но все ресурсы почему то идут со знаком минус и итог по строке получается практически нулевой. Пробовал уже разные настройки в параметре объекта. Что с этим делать? Может чего-то не понимаю? Причем одна работа получилась нормально, а вставляю следующую и идет со знаком минус.
И еще вопрос. Скачал на этом сайте новый типовой расчет. Как его импортировать в программу?
Заранее спасибо.
Alex1172
Re: Ресурсы со знаком минус
Сообщение Kir Чт Июн 09, 2011 13:08
У вас установлен параметр (см. Смета1.jpg) "Заносить расценки вместе с подчиненными строками". В этом случае в смету попадают все ресурсы расценки. Ответить на Ваш вопрос:
Alex1172 писал(а):Что с этим делать?
не представляется возможным, попробуйте переформулировать свой вопрос.
Для того, чтобы воспользоваться типовым расчетом Вам необходимо обновить программу до версии 6.1.0.15. Затем в Менеджере программы находите узел с наименованием "Справочник расчетных формул", правый клик, "Импорт...".
Сообщение Alex1172 Чт Июн 09, 2011 14:13
Так мне и нужно, чтобы в смету попадали все расценки, но почему ресурсы со знаком минус и они действительно вычитаются из основной строки. в результате результат получается неверный. Ведь если взять цифры по основной строке, то там одни только ПЗ около 176 тыс. р., а в результате если посмотреть в панели цен - всего по сметной строке - 33 тыс. руб. Вот у меня и вопрос как сделать чтобы ресурсы не минусовались из основной расценки?
Типовой расчет импортировал, спасибо. Но программу обновлять не пришлось. У меня 6.1.0.0
Alex1172
Сообщение Semenov Чт Июн 09, 2011 14:31
Вам необходимо включить компенсацию стоимости. В этом случае объем учтенного ресурса не будет становиться отрицательным при вынесении его подчиненной строкой, а стоимость соответствующего учтенного ресурса будет вычтена программой из сметной строки, чтобы избежать "задвоения" за итогом... При этом появляется возможность учесть в стоимости сметы изменение цены и расхода учтенных ресурсов, если необходимо.
Без компенсации ресурсы выносятся подчиненными строками таким образом, чтобы вычесть их стоимость из работы, т.е. фактически удалить их из сметы... а иначе зачем их тогда выносить?..
Сообщение Alex1172 Чт Июн 09, 2011 15:43
Да, действительно перестали минусоваться. Спасибо. Но тогда еще один вопрос. При таком режиме сметная строка получается практически нулевой, а итог складывается из ресурсов. А нет ли такого режима, при котором в сметной строке указана вся стоимость работы, а подчиненные строки просто как бы дают расшифровку по ресурсам из которых получилась общая стоимость? Или я наверное многого хочу? Просто для наглядности было бы интересно видеть и общую цифру и что в нее входит. А то нули в сметной строке глаз режут, а когда их в Excele выбрасываешь, то они вообще красными становятся и отрицательными. Разве не бывает у Заказчика потребности видеть материалы под сметной строкой?
Alex1172
