Коэффициент на стесненность и НР и СП
Сообщение santeh Вт Июн 07, 2011 11:15
Добрый день, форумчане.
Получилась вот какая ситуация. Делала смету в ТСН на ремонт. Использовала коэффициент 1,15 за стесненность. Программа сама все расчитала соответственно. Звонит заказчик и говорит, мол, коэффициент 1,15 применяется только к оплате труда и машинам, а в НР и СП учитываться не должен. Мол, высчитывайте из итогов.
Так не хочется все вручную переделывать. Подскажите.
Ведь правильно, что НР от ЗПМ высчитываются по след. форме, как считает программа: всего ЗП * процент НР.
Или Всего ЗП без учета коэффициентов * процент НР?
Тоже самое и про СП.
Надеюсь, понятно написала... Очень надо...
santeh
Re: Коэффициент на стесненность и НР и СП
Сообщение VESNA Вт Июн 07, 2011 11:59
Правильно так, как Вы сделали!
VESNA
Сообщение santeh Вт Июн 07, 2011 12:57
А как его в этом убедить?
santeh
Сообщение santeh Вт Июн 07, 2011 14:01
Спасибочки. Разобралась с этим вопросом. Дело в том, что сам заказчик меня запутал. Речь шла о коэффициенте на ремонт 1,15 и 1,25. Он прочитал тех часть к 6 сборнику, а техчасть к индексам ни разу не читал. А там НР и СП уже прописаны и ничего с ними мудрить не нужно
santeh
Сообщение VESNA Вт Июн 07, 2011 14:12
("МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 N 6)), п. 1,5:
Накладные расходы нормируются косвенным способом в процентах от сметных затрат на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в составе прямых затрат.
Порядок определения размера сметных затрат на оплату труда рабочих приведен в Приложении 2.
(Постановление Госстроя РФ от 28.02.2001 N 15 "Об утверждении Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве" (вместе с "МДС 81-25.2001...")), п. 1.4:
В качестве базы для исчисления сметной прибыли принимается величина средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) в текущих ценах в составе сметных прямых затрат.
Порядок определения размера средств на оплату труда рабочих приведен в "Методических указаниях по определению стоимости строительства на территории Российской Федерации МДС 81-1.99", приложение 4.
VESNA
