Сварка операционных швов трубопровода (в МТСН)
Сообщение Оляныч Сб Май 06, 2006 9:47
Уважаемые коллеги и проффессионалы,
будьте добры подскажите по какой расценке в МТСН можно расценить сварку операционных швов трубопровода?
Работы выполняються по монтажу противопожарного трубопровода.
Если можно объясните мне что вообще такое операционные швы и какая технология работ? Кто знает.
Заранее спасибо.
С уважением. Ольга.
Оляныч
Сообщение Oldin Сб Май 06, 2006 12:03
Извините, а где вы нашли сварку при монтаже пожарных трубопроводов?
Например, типовая расценка выглядит так:
4.12-31-1 ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, МОНТИРУЕМЫХ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ ДИАМЕТР ТРУБ УСЛОВНЫЙ: 40 ММ
И в тех. части – монтаж из готовых узлов.
 Oldin
Сообщение Оляныч Сб Май 06, 2006 12:51
У меня не дренчерные установки пенного пожаротушения, у меня противопожарный водопровод. Установка пожарных кранов и т.д.
Заказчик просил расценивать эти работы по расценкам сборника №16 "Трубопроводы внутренние". Я беру расценку 3.16-10-4 "Прокладка трубопровода отополения и водоснабжения электросварных труб диаметром ...".
Как мне объяснил прораб, на объекте резался трубопровод, а потом стыки заделывались какой-то особой технологией, которая и называется "Операционные швы" и сваривались.
С уважением. Ольга.
Оляныч
Сообщение Oldin Сб Май 06, 2006 13:18
Ольга, извините за некорректный ответ.
Сварка, и в 12 и в 16 сборниках, конечно же есть (и сварочные аппараты, и электроды, и ацетилен, и проч.), я имел ввиду – зачем на сварку, которая сидит в расценке, наворачивать еще какую-то хитрую сварку?
По своему опыту скажу (для пожарных водопроводов пользуюсь 12 сборником),
цена монтажа 1 м трубы просто прекрасная, с большим запасом, а ежели присобачить к расценке на трубу еще и расценку не кронштейны, или лотки для труб, то все - выше крыши!
Удачи!
 Oldin
Сообщение Oldin Сб Май 06, 2006 13:52
А под операционной сваркой, скорее всего, понимается операционный контроль сварочных швов. Вот кусок из инструкции после проведения сварочных работ (пункт Д):
При ремонте и реконструкции трубопроводов объем контроля продукции должен соответствовать требованиям настоящих Правил.
Система контроля качества продукции должна включать:
а) проведение проверки знаний персонала;
б) проверку сборочно-сварочного, термического и контрольного
оборудования, аппаратуры, приборов и инструментов;
в) контроль качества основных материалов;
г) контроль качества сварочных материалов и материалов для
дефектоскопии;
д) операционный контроль технологии сварки;
е) неразрушающий контроль качества сварных соединений;
ж) разрушающий контроль качества сварных соединений;
з) контроль исправления дефектов.
Удачи!
 Oldin
Сообщение Оляныч Пт Май 12, 2006 10:27
Спасибо, теперь я действительно все поняла.
С уважением. Ольга.
Оляныч
