ОПС и ПС монтаж
ОПС и ПС монтаж
Сообщение lexx2 Пн Июн 06, 2011 8:49
Добрый день, помогите пожалуйста расценить установку следующих приборов:
1) Прибор приемно-контрольный, охранно-пожарный 20 шлейфов Сигнал -20П SMD
2) Прибор приемно-контрольный Сигнал-ВК-4
3) Блок сигнально-пусковой С 2000-СП-1
4) Блок (пульт) управления и программирования С 2000
5) Блок световой индикации для отображения состояния 60 разделов С 2000-БИ
6) Блок питания и контроля СКАТ-2400 исп. 6/10
7) Аккумулятор 26 А/ч 12в
8.) Блок защитный коммутационный БЗК
9) Устройство коммутационное УК-ВК
10) Извещатель пожарный дымовой автономный ИП-212-43М (ДИП 43М)
11) Элемент электропитания для ДИП-43М ААА
11) Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ
12) Извещатель пожарный тепловой ИП-103-3-А2-1М
13) Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ
14) Устройство шлейфовое оконечное УШК-03
15) Оповещатель звуковой АС-24
16) Коробка телефонная распределительная 10-ти парная КРТМ
17) Програмное обеспечение для С 2000
А также, можно ли применять эту расценку
14.12-99-2" Программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения.
За ранее вам огромное спасибо за помощь.
 lexx2
Re: ОПС и ПС монтаж
Сообщение lexx2 Ср Июн 08, 2011 9:20
Да специалистов просто валом, скажите хоть какие работы должны быть по пусконаладке
 lexx2
Re: ОПС и ПС монтаж
Сообщение Andr. Ср Июн 08, 2011 9:44
lexx2
lexx2 писал(а):Да специалистов просто валом
- Их на сайте много, но вы выложили всю спецификацию и говорите "подскажите"... Специ смотрят и думают - тут не подсказать надо , а сделать смету...
Если коротко, то весь монтаж делается по ФЕР 10, а ПНР по ФЕРп02( анологично в ТСН монтаж 4.10, ПНР -5.2 раздел 6 - Оборудование систем охранно-пожарной сигнализации )
 Andr.
Re: ОПС и ПС монтаж
Сообщение lexx2 Ср Июн 08, 2011 12:17
Вот меня интересует
1)Блок (пульт) управления и программирования С 2000, взять как прибор на 5 шлейфов или на один
2)Блок световой индикации для отображения состояния 60 разделов С 2000-БИ, вообще не могу понять как его взять
3) Извещатель ручной взял как кнопка на панели, или взять как кнопка звонка какого нибудь
4) Блок сигнально-пусковой С 2000-СП-1, взял как прибор на 5 шлейфов правильно ли это.
5) УШК-03 взял на один шлейф.
6) Блок этот коммуникационный БКЗ
Прикладываю свою смету, жду критики и наставления на истинный путь.
Только вот не знаю какие работы брать по пусконаладке и как брать объемы.
№ 54 Автоматическая (ПС), (ОП) к 1.xls
 lexx2
Re: ОПС и ПС монтаж
Сообщение lexx2 Ср Июн 15, 2011 10:22
Ну товарищи специалисты подскажите в чем ошибся, ну не может быть все так идеально.
 lexx2
Re: ОПС и ПС монтаж
Сообщение lexx2 Чт Июн 23, 2011 11:16
"Переговорное устройство Скат-001" беру как прибор сигнализирующий емкостной, правильно ли это или есть другая расценка?
 lexx2
Re: ОПС и ПС монтаж
Сообщение tega Чт Июн 23, 2011 14:09
4.10-76-7 - громкоговоритель или звуковая колонка
 tega
Репутация: 8 (?)
Re: ОПС и ПС монтаж
Сообщение lexx2 Пн Июн 27, 2011 10:44
Если я не ошибаюсь то крепят это переговорное устройство к стене, значит должны быть дрели и сами средства крепежа, громкоговоритель или звуковая колонка если смотреть в ГЭСН то там нет таких материалов чтобы можно было закрепить на стене, ( может я ошибаюсь, так с каждым бывает)
 lexx2
Re: ОПС и ПС монтаж
Сообщение tega Вт Июн 28, 2011 14:31
Прямой расценки на монтаж переговорного устройства нет, поэтому спокойно берите "применительно" монтаж громкоговорителей (кстати, они также крепятся на стенах и потолках)
 tega
Репутация: 8 (?)
Re: ОПС и ПС монтаж
Сообщение lexx2 Пн Июл 18, 2011 16:05
Вот моя смета на пусконаладочные работы.
№ 61_1 Автоматическая (ПС), (ОП) ПНР.xls
 lexx2
