Ошибка обновления БД до версии 6.1.0.15
Сообщение stroygroup Пт Июн 03, 2011 16:04
Добрый день. Пытаюсь обновиться с 6.1.0.10 до 6.1.0.15
Программа обновилась, а при обновлении БД ругается, что:
3/6/2011: 16/0: Старт обновления Firebird UDF из каталога \\Pc-123\SharedDocs\Distrib\Смета.ру\патчи\6.1.0.15\Data\Udf
3/6/2011: 16/0: Определен стандартный каталог Firebird UDF: "C:\Program Files\Firebird\Firebird_1_5\udf\"
3/6/2011: 16/0: Проверка необходимости обновления UDF успешно завершена:
3/6/2011: 16/0: Обновление UDF - НЕТ.
3/6/2011: 16/0: Рестарт сервера - НЕТ.
3/6/2011: 16/0: Обновление Firebird UDF успешно завершено.
3/6/2011: 16/0: Старт обновления базы № 1 (c:\stroysoft\server\base\datasd.ssd)
3/6/2011: 16/3: invalid request BLR at offset 217
function GETBIT is not define d
module name or entrypoint could not be found
В общем, не может создать процедуру M_PARSE_RABMAT_MASK из скрипта BaseUpgr.sql
Я правильно понимаю, что вся промблем в отсутствии UDF GetBit? Как быть?
stroygroup
Re: Ошибка обновления БД до версии 6.1.0.15
Сообщение Semenov Пт Июн 03, 2011 16:29
не запускайте патч по сетевому пути - скопируйте сначала папку с патчем на машину, которую обновляете, потом запускайте
Сообщение stroygroup Сб Июн 04, 2011 8:16
Semenov писал(а):не запускайте патч по сетевому пути - скопируйте сначала папку с патчем на машину, которую обновляете, потом запускайте
Спасибо. Даже и не подумал, что из-за этого проблема может быть :oops:
В понедельник проверю :)
stroygroup
