Локальная ресурсная ведомость. Помогите создать в смета ру.
Сообщение Бригадир Чт Июн 02, 2011 13:40
в этом ничего не смыслю.
Бригадир
Re: Локальная ресурсная ведомость. Помогите создать в смета ру.
Сообщение Екатерина) Чт Июн 02, 2011 14:57
заходите в смету, далее нажимаете "экспорт в EXCEL", выбираете галочкой выводной шаблон, нажимаете "сформировать", ставите галочку "ресурсная ведомость" (и можете в подменю отметить отдельно то, что вам надо : "трудовые ресурсы", "машины и механизмы", "материалы")
Екатерина)
Сообщение Бригадир Чт Июн 02, 2011 15:16
экспортировать в Эксель что ? у меня нет ссылки Смета-экспорт в Эксель...
Бригадир
Сообщение VESNA Чт Июн 02, 2011 15:37
Похоже, Вы правда ничего не смыслите. Попробуйте начать с каких-нибудь курсов по сметной программе.
VESNA
Сообщение Бригадир Чт Июн 02, 2011 15:41
Я знаю, подскажите по теме пожалуйста.
Бригадир
Сообщение Екатерина) Чт Июн 02, 2011 16:23
а в программе до вас кто-то работал? там есть готовые сметы? и можно же как-то с обучали начать, а иначе не получится. вы же как-то планируете начать в этом разбираться....
Екатерина)
Сообщение Бригадир Чт Июн 02, 2011 16:30
никто не работал и никто подсказать никто не может, взвалили эту работу параллельно моей, пытаюсь как-то разобраться, поэтому прошу помочь, мне нужно из оборотно-сальдовой ведомости перенести данные в локальную ресурсную ведомость, я не могу ее создать. О учебе и курсах и так все понятно. Объясните на пальцах как ее создать.
Бригадир
Сообщение Екатерина) Чт Июн 02, 2011 16:46
из оборотно-сальдовой сделать ресурсную ведомость - никак.... и если в самой програмее нет готвой сметы на основании которой выхотите сформировать ресурсную ведомсть - то тоже никак.... алгоритм такой: сначала смета, сделанная в программе и потом только ресурсная ведомость.
и оборотно-сальдовая ведомость по объекту - это бухгалтерский документ (покупали материалы, оборудование и приходовали на разные объекты). так все дело в том, что не факт, что у вас то, что учтено сметой сойдется с оборотно-сальдовой, которую вам дали в бухгалтерии, гораздо чаще бывает совсем наоборот...
Екатерина)
Сообщение Бригадир Чт Июн 02, 2011 16:58
Я полностью согласен, я от руки буду вбивать данные... в ведомость, но мне нужен бланк. Очень нужен.
Бригадир
Сообщение VESNA Чт Июн 02, 2011 17:51
Ресурсная ведомость
Обоснование Наименование Единица измерения Объем Цена Стоимость
1 2 3 4 5 6
VESNA
